16.09.2011, 22:46
#571
Сказал спасибо: 74
Re: Копирование домофонных ключей
мегадевайс!
22.09.2011, 20:29
#572
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Вот прикупил на этой неделе еще 6 заготовок ТМ2004, при покупке пожаловался что из прошлой покупки 2 заготовки не читаются и не пишутся. Продавщица заверила что такого не может быть так как они проверяют всю коробку после распечатки и продемонстрировала проверку всех 6 заготовок которые предназначались мне на продажу. По очереди прикладывала их к считывателю на коробочке с тремя светодиодами, двумя кнопками, при нажатии кнопки загорался зеленый светодиод, на всех 6 заготовках. На вопрос что делается при такой проверке она ничего ответить не смогла. Типа мне сказали что если при нажатии вот этой кнопки загорается зеленая лампочка, то все ОК, если красная то заготовка плохая. Дома проверил все 6 заготовок на чтение прогой от Felix-Ru, три не читаются, его же прога 1-Wire.exe все читает. Теперь у меня уже 5 заготовок ТМ2004 которые не читаются.
Felix-Ru может у вас уже есть правленная версия проги на предмет чтения, без прикрученного блокнота? Может выложите ее как промежуточную версию?
Последний раз редактировалось vano-11-11; 22.09.2011 в 20:31.
22.09.2011, 22:27
#573
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
А другими устройствами не пробовали читать? Например, iButton Viewer32? К этой проге подходит адаптер Felix-Ru. Скачать iButton Viewer32 можно здесь
23.09.2011, 08:42
#574
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Bar_boss
А какой смысл пробовать? Все равно я их не смогу записать прогой от Felix-Ru , раз 1-Wire.exe от Felix-Ru их читает то все ясно.
Будем ждать когда Felix-Ru прогу поправит или решусь автономный копировшик сделать.
23.09.2011, 09:15
#575
Сказал спасибо: 53
Я не понял из этой фразы:
Сообщение от vano-11-11
чем читается и чем нет. Не читается программой для записи ключей?
23.09.2011, 09:45
#576
Сказал спасибо: 78
Да, программа для записи от Felix-Ru не читает. Программа только для чтения 1-Wire.exe от Felix-Ru все читает.
24.09.2011, 10:55
#577
Сказал спасибо: 78
Сегодня заехал на рынок и у копировщика домофонных ключей скопировал свой "вездеход" (все FF) на свои не читаемые 5 заготовок ТМ2004. Вот сейчас при входе в подъезд своего дома проверил эти 5 ключей на подъездном домофоне "Метаком-20" все ключи считываются нормально и домофон открывает дверь. Убедился что с заготовками все нормально. Видимо разброс параметров, которые не учтены в проге от Felix-Ru.
24.09.2011, 15:32
#578
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Да это не разброс параметров заготовки, это программа не выдерживает нужные временные параметры... Точнее, сама реализация копировщика, использующая обмен данными с ключом напрямую через COM-порт. Одни ключи это терпят, другие - нет. ТМ2004, видимо, более требовательны к ним, чем остальные.
24.09.2011, 17:15
#579
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
Я вел разговор только про ТМ2004, других заготовок у меня не было. В первой партии из 6 заготовок 2 не читаются из второй из 6 не читаются 3. Вот я и предположил что имеется разброс параметров.
25.09.2011, 02:39
#580
Сказал спасибо: 73
Скорее всего те, что читаются, читаются на грани. Из-за несоблюдения временных параметров чтения.
А запись работает, кстати?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
