16.01.2012, 22:51
#571
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Re: Что мы слышим ...
ЧЕТЫРЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ ТОГО, КАК НОВАЯ ИДЕЯ ОГОРАШИВАЕТ ЧЕЛОВЕКА, К НЕЙ НЕ ПОДГОТОВЛЕННОГО
I
Писатель: Я писатель.
Читатель: А по-моему, ты г...о!
Писатель стоит несколько минут потрясенный этой новой идеей и падает замертво. Его выносят.
II
Художник: Я художник.
Рабочий: А по-моему, ты г...о!
Художник тут же побледнел как полотно, И как тростинка закачался, И неожиданно скончался. Его выносят.
III
Композитор: Я композитор.
Ваня Рублев: А по-моему, ты .....!
Композитор, тяжело дыша, так и осел. Его неожиданно выносят.
IV
Химик: Я химик.
Физик: А по-моему, ты ....!
Химик не сказал больше ни слова и тяжело рухнул на пол.
Даниил Хармс. "Случаи"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо olc0267 за это сообщение:
16.01.2012, 22:54
#572
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от _guardianangel
smmik, А ссылочку можно?
***Приношу извинения, вероятно я что-то перепутал. Мне казалось, что
там висит отдельная статья. Но в любом случае из этих двух постов все понятно.
http://shabad.ru/forumaml/showthread...E5%E4%E6%E8%ED
http://shabad.ru/forumaml/showthread...%E5%E4%E6%E8%E
.... А у разных кабелей разные параметры. И удельное сопротивление, и погонная ёмкость. и паразитная индуктивность - в купе это фильтр с непредсказуемыми параметрами. Но взяв конкретный кабель его можно согласовать с конкретной аппаратурой. Ничего хитрого здесь нет.
***Вы это о чем? У нормального плеера выходное сопротивление лежит в пределах 500 Ом. У подавляющего большинства УМ входное - 47 кОм. И что с чем Вы будете согласовывать?
16.01.2012, 23:00
#573
Сказал спасибо: 49
16.01.2012, 23:08
#574
Сказал спасибо: 936
Сказали Спасибо 2,268 раз(а) в 1,563 сообщении(ях)
olc0267, Приводя в качестве аргументов статью на хоботе вы выводы читали ?
А выводы там таковы - сигнал или будет передаваться или нет , и никогда цена не повлияет на звуковую окраску .
Осторожно , злой кот
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
16.01.2012, 23:18
#575
Сказал спасибо: 115
Сообщение от dosikus
Таких выводов там я не нашёл. Про цену в статье вообще ни слова. Дословную цитату и ссылку, плиз.
16.01.2012, 23:29
#576
Сказал спасибо: 936
Сообщение от olc0267
А вы читайте посты не переводчика статьи десятилетней давности ...
16.01.2012, 23:37
#577
Сказал спасибо: 7,279
Сказали Спасибо 18,271 раз(а) в 6,373 сообщении(ях)
Сообщение от smmik
Обычное представление о согласовании. Как только мы слышим о согласовании кабеля с аппаратом, сразу мысли об одинаковом сопротивлении кабеля и аппарата. На НЧ все с точность наоборот. Здесь не кабель подбирается по волновому сопротивлению, такого термина даже нет в НЧ. А аппаратура подстраивается под кабель. Корму очень интересно найдите в сети описание НЧ аппаратуры уплотнения тип П-309, которая допускает работу по всем видам кабелей и проводов. Там подстройка АЧХ производится под конкретный вид линии.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
16.01.2012, 23:50
#578
Сказал спасибо: 115
У же начал читать, да бросил. 90% человек вообще не поняли, о чём в статье речь, как и Вы.
Вот вменяемый человек писал:
Не стоит впадать в крайности. Джиттер влияет, влияние зависит от его параметров. Не только амплитуда, но и частотный состав, и вид джиттера. При передаче - одно влияние, при семплинге - другое, при восстановлении ФАПЧ - третье. С аудио самая неприятность, что на качественных преобразователях вылезает то, что в другом случае будет не слышно. Для широкополосного джиттера при семплинге Burr-Brown приводит график:
джиттер - динамический диапазон
10 нс rms - 83 дБ
5 нс rms - 92 дБ
1 нс rms - 107 дБ
График нелинейный. Апроксимирующая формула такая:
DR = 20 log [Dt * 2 * p * f * sqrt (2*fo/fs)]
А вот это понравилось:
Ремесло
Поставил я подножием искусству:
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул, в науке искушенный,
Предаться неге творческой мечты.
А.С.Пушкин. "Моцарт и Сальери".
Последний раз редактировалось olc0267; 17.01.2012 в 00:00.
16.01.2012, 23:56
#579
Сказал спасибо: 115
Сообщение от VladimirIvan
Входное сопротивление осциллографа - 1Мом. Если подключиться к входу коаксиальным кабелем 50 ом, получим дулю вместо ровной АЧХ до 100МГц. Измерьте сопротивление центральной жилы щупа постоянному току. Оно будет в пределах 100-200 ом.
Это информация к размышлению для конструирования аналоговых межблочников.
Сказали "Спасибо" olc0267
17.01.2012, 00:08
#580
Сказал спасибо: 49
Ремесло
Ну как тут возразишь ? ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif)
Пойду плести косичку... ![Гонишь](images/smilies/icon_blat.gif) к колонкам...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
