Непрочитано 06.03.2009, 13:37
weniwe
weniwe на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Halex07
Сообщение от mvpu
Никому не встречалась в ARES ошибка failed to load layout. Подскажите хоть в каком направлении искать.
А поподробнее можно в какой момент она вылетает, или проектик на котором вылетает.
tnx for all
weniwe вне форума
Непрочитано 07.03.2009, 16:01
mvpu
Сказал спасибо: 21
mvpu на пути к лучшему
По умолчанию
Halex07 Спасибо за ответ. Вчера вот проверил, действительно в "чистый" isis менеджер библиотек работает нормально, начинается все когда добавляю новые (просто копирую в папку с библиотеками Proteus).
mvpu вне форума
Непрочитано 08.03.2009, 16:04
faru
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 8 сообщении(ях)
faru на пути к лучшему
По умолчанию
Прикрепленный файл: 4398952.zip
faru вне форума
Непрочитано 09.03.2009, 08:55
finiki
Сказал спасибо: 8
finiki на пути к лучшему
По умолчанию
Всем - добрый день, тут такое дело.
Решил проверить в Proteus, как обрабатываются ошибки USART в программе, и, если по OERR (переполнение) вопросов нет, то с FERR (ошибка кадра) возникли проблемы.
В прилагаемом проекте байт с одного терминала принимается контроллером и передается на другой терминал. Все хорошо, пока не возникнет ошибка FERR. Для ее создания достаточно закоротить ненадолго вход приемника RX на корпус. Устанавливается флаг FERR, и это правильно, НО:
1. Сначала устанавливается флаг RCIF, т.е. принят нормальный байт (0х00), и только затем, при чтении регистра RCREG, устанавливается флаг ошибки кадра. А должно быть как-то не так.
2. Сбросить флаг FERR программно не удается! Не помогает ни чтение регистра RCREG, ни выключение передатчика, ни выключение всего USART. Причем, как при замкнутом, так и при разомкнутом входе RX!
3. И только очередной нормальный байт с терминала сбрасывает этот флаг, хотя сам при этом не принимается (RCIF не устанавливается).
Вот я и думаю - это глюк Proteus или я чего-то не понимаю?
Прикрепленный файл: 3633229.rar
finiki вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 19:35
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
По умолчанию
Соединил 2 контроллера по SPI, мастер передает слейву число 8, а слейв ему передает число 3.
SPI monitor передаваемые числа показывает правильно, а вот слейв показывает число, в 2 раза меньшее передаваемого.
Или я чего то не так делаю, либо протеус...
Проект приложил!
Прикрепленный файл: 1066147.rar
dimonbest вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 00:58
faru
По умолчанию
Поделитесь лицензией для 7.2 ПРО ...
Прочитал ветку, поставил Proteus 7.2 SP6, прилагавшийся генератор делает не рабочую лицензию .. патчил прилагавшимся патчем и ISIS, и ARES - но не помогло.
faru вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 03:18
mvpu
Сказал спасибо: 21
По умолчанию
Сообщение от faru
А патч точно заменил файлы? Напишите его лог.
mvpu вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 13:24
faru
По умолчанию
mvpu, спасибо - все заработало чудесным образом. До этого переставлял раз семь с нуля. Сейчас снова переставил поскольку не мог найти лог (зато кучи *.bak файлов) - и все заработало с патчем и даже без лиценции ...
Подскажите - лицензии вообще не нужна (может для вирт. инструментов) или все же есть возможность работать без патча а с лицензией ... собрал 2-3 генератора лиц. - не один не сгенерил раб. лицензию ..
faru вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 13:54
mvpu
Сказал спасибо: 21
По умолчанию
Попробуйте этот http://depositfiles.com/files/2106637
mvpu вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 14:27
faru
По умолчанию
Спасибо большое, попробую еще раз,
переставить в 9-й раз, сегодня вечером ))
Вопрос по схемотехнике если Вас не затруднит.
Хочу смоделировать работу схемки как внизу,
покопался в библиотеках - есть только 2-х
обмоточные и 3-х без отвода из середины.
Возможно есть некий хитрый прием для построения.
PS: может у кого есть модель 3-х обмоточного
тр-ра, с отводами от середины, думаю должна..
faru вне форума
Глюки Proteus 6.9 Prime Коллекция глюков 2 07.09.2009 19:54
Вопрос по PROTEUS (проблемы с таймером) maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 29.06.2007 09:36
Зависание и глюки chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 24.03.2005 10:52
глюки у VisualDSP++3.5 Geremy Коллекция глюков 2 10.02.2005 17:21
Проблемы с Proteus 6.2 sp5 RomulKv Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 29.12.2004 15:58
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
