19.10.2015, 22:02
Ребят, постил ли тут кто-нибудь печатку в P-CAD?
19.10.2015, 22:32
Сказал спасибо: 8
Сообщение от rogoved
из лаута через Gerber перегони любую на выбор.
з.ы. чёта погорячился я походу... там столько ручками ковырять, что проще заново нарисовать... сорри... ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif)
з.з.ы. пошёл на принцЫп... P-CAD у меня нету, но в AutoCAD я её всё же запихал... через dxf...
прошу прощения за офф...
https://yadi.sk/d/JEBy6WgTjw8ok
Последний раз редактировалось buny; 23.10.2015 в 00:35.
Причина: добавил файл dxf
20.10.2015, 16:41
Заметил, если замкнуть контакты считывателя, дубликатор переходит в режим записи. Таким образом случайно стёр перезаписываемый ключ.
20.10.2015, 17:15
Сказал спасибо: 73
Сообщение от sryuriy
Не должен переходить, ни при каких замыканиях. Только после нажатия и отпускания кнопки S1. Проверяйте свою схему.
21.10.2015, 15:41
Сообщение от RECTO
Монтаж проверил, заменил контроллер(pic16F628A), менял прошивку 5.25 rus, eng, не помогает.
Включаю дубликатор, считываю ключ(загорелся желтый диод), затем закорачиваю контакты считывателя, загорается зелёный. повторно закорачиваю, гаснет зелёный диод. Если в памяти ключа нет, то устройство на замыкание считывателя никак не реагирует.
Проверьте, пожалуйста такой вариант, в противном случае только грешить на монтажную плату, она у меня макетка...
Последний раз редактировалось sryuriy; 21.10.2015 в 16:19.
21.10.2015, 17:06
Сказал спасибо: 73
sryuriy, разумеется, все подобные варианты ранее были многократно проверены. А Ваш вариант невозможен даже алгоритмически, поскольку чтение и запись - это 2 совершенно разные ветви программы, переход с одной на другую возможен только через нажатие кнопки.
Пока Вы не нажмете кнопку S1, устройство будет читать прикладываемые к считывателю ключи, не переходя в режим записи. Всё это описано в руководстве. Простые замыкания считывателя обычно не попадают в тайминги стандартного ответа PRESENCE от ключа, поэтому устройство на них никак не отреагирует. Но если случайно попадают (из-за дребезга контакта), это вызовет сброс кода, находящегося в памяти и сообщение "Ошибка чтения", погаснет желтый светодиод. На версии 6.хх с выключенным контролем CRC в этом случае на дисплей будет выдан какой-нибудь случайный код с некорректной CRC.
Проверяйте монтаж. Очень возможно, у Вас замыкание между 1 и 2 ногами МК (выводы порта RA2 и RA3).
21.10.2015, 17:18
Сообщение от RECTO
sryuriy,
Вы совершенно правы!!! Просто между 1 и 2 выводом застрял маленький шарик припоя.
Спасибо за уделённое внимание и большое терпение!!!
22.10.2015, 00:15
Сказал спасибо: 73
Да, на здоровье... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
В следующий раз паяйте внимательнее!
22.10.2015, 02:56
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Как говорится-всегда все проверяй.
22.10.2015, 14:42
Добрый день уважаемые автор и форумчане.
Собрал копировальщик, всё работает, но заметил интересную особенность - после входа в режим записи ( для RFID) копировальщик несколько секунд ждёт поднесения к
катушке метки, а потом, не дождавшись, запускает запись. Запись, естественно, проходит с ошибкой. Этот процесс может повториться несколько раз и завершиться зависанием прибора. Это нормально?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
