22.10.2015, 17:01
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Yuri.S
заметил интересную особенность - после входа в режим записи ( для RFID) копировальщик несколько секунд ждёт поднесения к катушке метки, а потом, не дождавшись, запускает запись. Запись, естественно, проходит с ошибкой. Этот процесс может повториться несколько раз и завершиться зависанием прибора. Это нормально?
Нет, не нормально. Ищите источник э/м помех - либо по питанию, либо рядом с устройством.
22.10.2015, 23:39
Сказал спасибо: 36
Импульсные блоки питания дают такой эффект.
25.10.2015, 17:35
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
RECTO, подскажи по контактным ключам ТМ01А. При попытке прочесть код, пишет "Ошибка чтения! 1122334455667788". После отключения проверки CRC, в меню чтения, пишет "Ключ прочитан 1122334455667788". В режиме "тест" показывает "Ключ Dallas-1990". Как узнать перезаписываемый это ключ или нет? Спасибо.
25.10.2015, 20:10
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Gserge
я уже задавал этот вопрос .под данный ключ нужна правленая прошивка ,тогда он опознается и пишется ,но с другими не прокатывает https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407&page=540
25.10.2015, 21:55
Ох, боюсь, что не так всё радужно с ТМ-01А. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Эта заготовка имеет 3 режима по току и 7 по длине импульса.
А ещё и финализация......
25.10.2015, 22:14
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Gserge
Никакого криминала в данной ситуации нет, такой код записали в эту заготовку на заводе при тестировании. Производитель как бы и не обязан записывать в неё корректные коды, там могут записывать всё, что им придёт в голову. Например, на "чистых" (с завода) ТМ-2004 обычно встречалось что-то вроде: "5555555555555555".
Сообщение от Gserge
На штатной версии прошивки эта заготовка не распознаётся и не записывается. Нужно внести в прошивку небольшое исправление (ссылку давали чуть выше). Но работать этот вариант будет только с заготовками серии ТМ-01х, доп. возможности ТМ-01А тоже не используются.
26.10.2015, 11:22
Сообщение от RECTO
Возможности не используются, но я не об этом.
А то что есть - проверялось в разных режимах работы ТМ-01А ?
А записанный код 112233...... - это обычная вещь для данной заготовки.
26.10.2015, 11:48
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от Gserge
Может и запоздалый ответ, но все же. Итак включаем логику: последние две цифры кода - признак контактных или RFID ключей (00 или 01). Если там записано иное, значит для того, чтобы использовать заготовку для домофона, данный признак надо прописать. А чтобы прописать, заготовка должна быть перезаписываемой. (Блин, заумно по ходу).
26.10.2015, 12:25
Сообщение от papulia
Да, логики не занимать ..... ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Интересно и где это Вы нашли признак у RF - ключей ?
Да и 01 совершенно ничего не означает.
Dallas сейчас идёт и с другими цифрами......
А логика тут может быть только одна - это пишется код или нет.....
26.10.2015, 19:39
Сказал спасибо: 12
Сообщение от RECTO
Сообщение от Gserge
Спасибо за оперативный ответ на мой вопрос. Буду изучать информацию по ссылке.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
