12.11.2015, 00:29
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Oleg7069
не отдаст, пилить надо.
Если только ради того, чтоб заиметь себе базу ключей - дорогое слишком удовольствие...
13.11.2015, 08:34
Сообщение от RECTO
Нашим людям не привыкать!
Они сначала создают себе проблемы на пустом месте,
а затем их героически преодолевают.....
Ну хочется человеку проникнуть в МК - пусть пробует....
Времени у него много, как и дури. До пенсии будет занятие.....
13.11.2015, 10:34
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Oleg7069; 13.11.2015 в 10:37.
13.11.2015, 20:50
Чудак человек. Вы правда такой глупый или прикидываетесь?
Правда и прикидываюсь......
13.11.2015, 22:35
Сообщение от reviver
Пошла вторая страничка ХРЕНИ. Петя опять на грубость нарывается.
"Ну всё, теперь я умолкаю. Не то по шее получу
и подвиг свой не совершу...."
16.11.2015, 17:30
Помогите разобраться! Собрал дополнительно Rfid модуль, купил по два разных ключа Т5557 (карта, в кож.чехле и простые), в режиме тест ключи показывает как EM-Marine, а при записи выдает "Writing T5557 error!" Подскажите где копать, ни одна заготовка не пишется.
16.11.2015, 21:41
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Sanseyis
Сложно издалека сказать, что не так Вы там собрали...
Изменения схему вносили?
Контур настроили?
Связь от RB1 RFID-модуля на зеленый светодиод есть?
Уверены, что купили именно перезаписываемые карты Т5557? Просто, судя по Вашему же описанию, они уже у Вас сконфигурированы и записаны как Em-Marin. Свежекупленные заготовки Т5557 обычно не сконфигурированы.
16.11.2015, 21:55
Изменения не вносил. Контур настроен. То-есть этот же ключ читается и сам себя записывает. Не записыватся только с другого ключа Rfid. Я так понимаю контур работает хорошо? если ключ пишет сам себя? Ничего не понимаю??? Кстати, использую БП от сотика, стабилизатор не ставил, завтра поищу трансформаторный БП попробую через стаб с фильтром запитать.
P.S. пока игрался с Rfid-ми, спалил походу 628-ую из-за питания мне кажется. Завтра поеду куплю новую.
16.11.2015, 22:37
Сказал спасибо: 73
Как раз ничего удивительного. Копировщик записывает, а потом считывает с ключа тот же код, что и записал. Поскольку коды совпадают, он рапортует об успешной записи.
Мне всё-таки кажется, подсунули Вам неперезаписываемые ключи вместо Т5557...
ИБП лучше избегайте, по возможности.
16.11.2015, 22:54
Последний раз редактировалось Sanseyis; 16.11.2015 в 23:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
