15.03.2009, 23:15
#581
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Прошу прощения!Никогда не отправлял проекты и толком
незнаю как коректно это сделать.Заархивировал две папки в одной эмулятор ключа метаком ,а в другой заканчиваю проект эмулятора считывателя.Идея взята с радиокота.avr123-спасибо за курс учился самостоятельно
и курс здорово помог!Только программы у меня выходят больно запутанные.Если отвлекаюсь,то через неделю сам
с трудом понимаю что она делает!Суть вопроса -присчитывании ключа ставлю точку останова,чтобы просмотреть переменные а там-описанное выше.Не представляю как вы там разберётесь-сам путаюсь!
Прикрепленный файл: 9287676.rar
15.03.2009, 23:42
#582
Сказал спасибо: 76
Пост ваш тоже Путаный довольно ...
Вот так не надо писать !
Код:
0b10000000000000000000000000000000
//если крайний левый бит |
Пишите как в курсе показано (стр. 5)
Значит: 25-й бит равен 1 а остальные нули.
16.03.2009, 00:19
#583
Сообщение от Halex07
Если б было невозможно - Вы бы не пользовались Протеусом. Заглянуть можно при помощи OllyDbg; IDA Pro и т.д. - список дебаггеров-отладчиков можно продолжить. VSM DLL есть ни что иное как скомпилированная библиотека C++. Так что чем Вы заглядываете внутрь системных DLL винды - тем и сюда. Удачи!
Спасибо за подсказку, IDA есть ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) .
А удача нужна ибо из 0.3Mб DLL получится ооочень много asm-a.
PS А может у кого исходники завалялись?
16.03.2009, 00:29
#584
Сказал спасибо: 76
YURALL72, Я разместил вашу переменную в регистры
0xA (это 10) 0xB 0xC 0xD
unsigned long int kod_clysh @ 10;
Теперь ее можно вставить и увидеть в PROTEUS
в окне "Watch window" - вот скрин
У вас написано в проге :
eeprom unsigned char
и
eeprom unsigned long int
они хранятся в EEPROM , а в комментариях написано в ОЗУ. EEPROM имеет ограниченое число записей.
16.03.2009, 00:48
#585
Сказал спасибо: 28
Сообщение от AlexAlcoa
Спасибо за подсказку, IDA есть .
В Лабцентре попроси (черный юмор).
16.03.2009, 01:22
#586
Сказал спасибо: 143
avr123-nm-ru спасибо!Несовсем понятно,я ешё с этим не работал,но буду разбиратся.Насчёт коментариев - я код выдирал из уже сделанного и испытанного прибора на меге8 - там и чтение и имуляция и индикация на мт-10т7 самого кода +ручной ввод с кнопок если ключ потерян а на бумажке записано.И коментарии не все подправил.спасибо что потратили на меня время,оставляет это в душе тёплый след!Удачи!
16.03.2009, 19:38
#587
Объясните плиз, как пользоваться примитивами типа The Shift Register Model - SHIFTREG_#1 у меня он работает как защёлка, и то в асинхронном режиме, сбрасывает, но двигать не хочет... И-и если можно рабочий примерчик для тупых.
16.03.2009, 22:39
#588
Сказал спасибо: 936
Примерно так:
Генераторы - на clock 100Гц,на защелку 2Гц.
Описание что куда в хелпе , в свойствах модели.
Осторожно , злой кот
17.03.2009, 19:01
#589
Dosikus, Спасибо, помогло!
18.03.2009, 14:39
#590
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Уважаемые все. Кто работал с Max7219 в реале и в Proteus? Набрал все нужные сигналы по Datasheet для режима Display Test - на выходе ничего не получаю. И еще, как лучше подключить указанные на схеме индикаторы к шине (у них очень близко расположены выводы, прочтение Help модели ситуацию не прояснило)?
Всем спасибо!
Прикрепленный файл: 7040284.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.
