12.06.2015, 21:05
Сказал спасибо: 1,366
Сказали Спасибо 1,243 раз(а) в 494 сообщении(ях)
Re: Зацените картинку! v2.0.0
Сообщение от omercury
Нашел новую аву, чё скажете?
Злобно выглядит,однако
12.06.2015, 21:13
Сказал спасибо: 6,468
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 12.06.2015 в 21:17.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
12.06.2015, 21:44
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
А у меня фотоаппарат олимпус ведёт себя странно. Сначала думал, что батарейки сели. Заменил, а он всё равно. Вроде включает, но после нажатия снимка ,окошечко с изображением темнеет, но не выключается и не реагирует ни на какие кнопки кроме выкл. Может такое быть, что у памяти карточки контакт нечёткий и так себя вести? С нови так иногда было, но вроде потрясёшь и проходит. Сегодня не прошло.
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
12.06.2015, 21:56
Сообщение от GORLAB
Я уже многому не удивляюсь особенно в ремонте. Карту памяти можно временно заменить на другую. В конце концов можно попробовать вообще без нее
12.06.2015, 21:58
Сказал спасибо: 556
Сообщение от maxim1966
Я неправильно видимо выразился. В самой карточке дефекта нет. Я её в телефоне пользовал. Океюшки. А вот держатель. Видимо в нём неплотно прижимаются контакты. Опять же предположения. А совсем без карточки не фотографирует.
12.06.2015, 22:02
Сообщение от GORLAB
Наверное тогда перебрать надо. Однозначно сказать трудно
Сказали "Спасибо" maxim1966
12.06.2015, 22:04
Сказал спасибо: 556
А теоретически от этого может так себя вести?
12.06.2015, 22:08
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Ужас...
А рыжий - ну точно раптор!
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
Последний раз редактировалось AVO777; 12.06.2015 в 22:26.
12.06.2015, 22:49
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Сообщение от GORLAB
Теоретически - возможно всё! Попробуйте вместе с картой, со стороны обратной контактам, что то типа тонкой пластинки вставить, чтобы карта плотнее прижалась и почувствуете разницу, если дело в контактах.... Хотя... если вы говорите, что такое бывало с новья, то ревизии не избежать.
13.06.2015, 00:20
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от GORLAB
У меня така я же хрень, только фотик ФУДЖИ. Служил правда долго, а карта памяти эта говенная олимпус. Они оказались редкие и как сабаки дорогие. Щас таскаю в машине, называю фотик одного кадра. Вычитал что это дефект флешки. Мысль про съёмку без карты тоже не проканает, нет внутренней памяти.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
