16.12.2015, 18:15
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Ребята ... А мне кажется вы болталогией занимаетесь..., а началось всё с этого... Вопрос от чайника. Имею реле с максимальными коммутируемыми характеристиками контактов: 10 А 230 V (50 Hz). Какой ток могут коммутировать контакты этого реле на АКТИВНОЙ нагрузке при постоянном напряжении 12 В?
Почему примерно так нельзя посчитать: 10 А х 230 V = 2300 VA или 2300/12=191,16... (А)?
16.12.2015, 18:20
Сказал спасибо: 6,439
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 16.12.2015 в 19:48.
16.12.2015, 18:25
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Alex9797
что если на мощный диод подать ток
Подчеркну - подать с высокой крутизной переднего фронта нарастания тока.
то пока он отопрется, на нем будет выброс напряжения 10...20 вольт.
Под величиной 10-20 вольт я не подписывался, заметьте. ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif)
У каждого типа диода и условий эксперимента оно будет свое.
Но что выброс есть - несомненно, проверено на практике.
зы. никаких каменьев я собирать не собираюсь
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.12.2015 в 18:49.
16.12.2015, 19:38
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Ан-162
Это я заметил. Но заметил и другое. Да, напрямую Вы под этим не подписались. Но зато поставили "спасибку" вот под этим:
Сообщение от agnostic
Чё ржёте, неучи? Во время переходных процессов на диоде в прямом направлении может быть напряжение, на порядок превышающее 0.7...1В, в течение времени, нужного на включение диода.
"На порядок" в десятичной системе получится 7...10 вольт.
Сообщение от Ан-162
Ой ли? Когда, и кем? Авторами тех статеек из дебрей инета?
Вы ж сами признались, что было это давно, и уже забыто. Спрашивается - а с какого перепугу Вам в то далекое время пришла идея искать эти выбросы, убеждаться в их наличии? Или Вы предвидели, что пройдет много времени, на Казусе возникнет дискуссия на эту тему, и это пригодится? Особенно с учетом того, что эти выбросы и рассмотреть не так просто, если заранее не знаешь об их существовании.
Если длительность этих "выбросов" порядка наносекунд, а амплитуда порядка статического падения на переходе, то их наличие легко объяснить паразитной индуктивностью диода, которая зависит от конструктива. Я с самого начала не хотел упоминать об этой индуктивности, ввиду ее ничтожной малости.
Кроме того, на осциллографе легко увидеть и то,чего нет на самом деле, если работать с импульсами, у которых крутые фронты. На щуп осциллографа может влиять наводка, и на краях импульсов будут видны несуществующие выбросы.
Сообщение от Ан-162
Да ну, я под камнями подразумевал обычный поиск веских аргументов.
16.12.2015, 19:43
Для кремниевых диодов. При изменении полярности напряжения источника с обратной на прямую из-за инжекции неосновных носителей заряда электропроводность полупроводниковой структуры диода резко увеличивается и через него начинает протекать прямой ток IF. Физические процессы в самом диоде могут оказывать влияние на процесс нарастания прямого тока только при временах до нескольких десятков микросекунд. За это время заканчивается процесс модуляции проводимости диода, после чего скорость нарастания прямого тока, а также его установившееся значение определяются напряжением источника питания и сопротивлением внешней цепи (при условии, что прямым напряжением на диоде можно пренебречь из-за его малости).
А вот реакция диода на ступеньку тока имеет „индуктивный" характер, что свидетельствует о накоплении в базе высокой концентрации ННЗ (неосновных носителей заряда). В начале наблюдается всплеск напряжения, амплитуда которого определяется сопротивлением немодулированной базы, а затем, по мере накопления ННЗ в базе напряжение падает до стационарного значения, определяемого сопротивлением модулированной базы. Время установления стационарного состояния (по порядку величины оно сравнимо с временем жизни ННЗ, микросекунды )
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 16.12.2015 в 19:56.
16.12.2015, 19:48
Сказал спасибо: 370
Вы наверное не очень внимательно прочитали......( Ребята ... А мне кажется вы болталогией занимаетесь..) На вопрос давно уже ответили. А вы всё свои знания показываете.... но перед кем?
16.12.2015, 19:59
Это вполне реально.
Все зависит от конкретного диода, величины и скорости нарастания тока.
Я уже говорил об этом.
Забыты подробности, но сам факт врезался в память, потому что это было и для меня довольно неожиданно (наверное, как для Вас сейчас)))
Точно так-же, как в свое время врезался в память тот "неимоверный" факт, что когда в базу НОТа (строчного транзистора) уже подан запирающий ток довольно большой величины, на коллекторе напряжение все никак не увеличивается, хотя Iк приличный и продолжает нарастать. ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
Мало того - напряжение на базе остается положительным. ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
И так длится и длится, пока не пройдет ажно целых 5-7 мкс, заряд в базе наконец рассосется, напряжение на базе спадет и пойдет в минус и коллектор "оживет" и прервет наконец ток.
Не верите?!
Ваши проблемы.
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.12.2015 в 20:06.
16.12.2015, 20:39
Сказал спасибо: 370
Ну так ведь было же -- если паралельно с катушкой реле поставить диод , то реле (якорь) отпустит с задержкой, но на транзисторном ключе не будет броска напряжения. А время переключения самих контактов никак не меняется с момента отпускания якоря реле.
По поводу закрывания транзистора - посмотрите (Электронная техника в автоматике номер 15 .стр. 196.
16.12.2015, 21:07
Сказал спасибо: 370
Это вы о чём?
16.12.2015, 21:14
Сказал спасибо: 169
Сообщение от BolMa
Это вы о чём?
Тут уже давно идёт речь не о диоде параллельно катушке, а о диоде , защищающем контакт, коммутирующий индуктивную нагрузку.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
