07.06.2011, 12:35
Re: Pickit2
Прошу помощи!
Собрал PicKit2 по рецепту уважаемого Dosikus'a.
Незапаянным остался только ОУ (заберу сегодня после обеда)
Плату тщательно отмыл/ отчистил.
Так вот, не получается зашить pic18f2550.
Шью железом P16Pro на LPT, софт - PicPgm и WinPic. Этой связкой нормально и неоднократно зашивались имеющиеся в наличии 16f876a, 16f877a, 18f4550, 18f2550 в ДИПе.
Сделал переходничок-шлейф с dip28 на контактики на плате пониже PIC-а, подключил - не шьется ни в какую Даже не детектится ПИК (PicPgm умеет).
Задействовал контакты справа налево (и соответствие ногам пика, как заведено с платы P16Pro):
1 - MCLR - 1
2 - VDD - 20
3 - GND - 8, 19
4 - PGD - 28
5 - PGC - 27
Что я делаю не так? Или пик дохлый попался?
07.06.2011, 14:31
Re: Pickit2
Похоже, попался дохлый пик
Подрубил напрямую к программатору - та же история.
07.06.2011, 16:50
Сказал спасибо: 1,849
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Может кто встречал альтернативный софт для Pickit2 крайне не устраивает что при сохранении считываемой инфы эта инфа свапиться.
08.06.2011, 06:43
Сказал спасибо: 37
Re: Pickit2
Сообщение от dosikus
Chettuser, Разобрались с pickit ?
Забросил пока - времени на него нет
08.06.2011, 12:35
Re: Pickit2
Приколхозил к своему пиккиту контроллер в ДИПе (эдакая конструкция на курьих ножках получилась )
В остальном - все работает, причем заработало сразу и без дополнительных плясок с бубном.
Из замен сделал только:
2N7002 на BSS123
10BQ100 на 10BQ060
индуктивность 560 мкГн LQH32MN561K smd
ну и самое обидное - кнопка не красная
Память не ставил.
зашил/почитал 18f4550, 16f876a, 16f877a - все почти хорошо, но заметил один глюк на 16f876a (на остальных не проверял) - если загасить оболочку пиккита или выдернуть пиккит из USB при подключенном таргете, то у таргета слетает в значение 0 нулевая ячейка памяти программ. если перед отключением оторвать таргет от пиккита, то такого не наблюдается.
А вот и фото девайса (с телефона, извиняюсь за качество)
Осталось дождаться, пока привезут красную кнопку и пик в соике - убрать колхоз
И выпилить красивый корпус
Dosikus'у огромнейшее спасибо за печатку!
Последний раз редактировалось w0lfhead; 08.06.2011 в 12:56.
08.06.2011, 12:44
Сказал спасибо: 919
Re: Pickit2
При запуске ПО он сначала ищет программатор, а затем то, что к нему подключено. При этом происходит резет камня.
08.06.2011, 12:54
Re: Pickit2
Понял, надо взять за правило сначала отключать таргет.
09.06.2011, 01:39
Сказал спасибо: 8
Re: Pickit2
В этой схеме LM358 не работает! Если нужен полностью функциональный девайс, то советую установить ОУ как в оригинале или аналог.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dmibr за это сообщение:
10.06.2011, 13:52
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от dmibr
Спасибо!
пожалуйста подскажите почему ?
посмотрел даташиты - LM358, я думаю, не хуже, чем MCP6001 или MCP601
10.06.2011, 13:59
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
Сообщение от dibl
Спасибо!
Я никак понять не могу: в чем проблема купить копеечную AD8541? Она стопудово работает... Тем более это всеми проверено...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
