21.02.2012, 15:02
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Набор для пайки
Я не знаю, почему он так нагревается сильно.
Малые размеры при большой мощности. ЭПСН-25 больше, чем китаец на 100Вт, а чем больше паяло (точнее, его горячая часть), тем сильнее оно охлаждается воздухом и ниже температура. В принципе, лечится диммером. А вообще перегрев для нерегулируемых паял - норма.
При Впаивании или выпаивании керамического конденсатора - стоит только на секунду прикоснуться к ножке -как уже обжигаешь пальцы о само тело конденсатора.
А что, когда-то бывало иначе? Я всегда с матом эти кондеры выпаиваю и потом дую на обожженые пальцы.
я представил, что будет, когда надо "всосать" расплавленное олово на плате...
Ничего не будет, там пластмасса термостойкая (фторопласт-4). Правда он довольно быстро мохратится, и у меня вообще с холодными оловоотсосами ничего не выходит, только с термоотсосами.
А вообще за 700р можно и что получше найти. Скажем, заказать на dealextreme 2 термостатированных паяльника, они довольно неплохи. Отсосы же вообще копеечные, их и в ближайшем магазине можно мешок купить.
21.02.2012, 18:09
Сказал спасибо: 5,041
Re: Набор для пайки
Сообщение от Easyrider83
15 ватт. Обещают на 180 точек пайки при использовании батареек. А если туда акку 3000мАч поставить? 3Ачх6В=18Втч. Должно час работать. Так что не спешите смеяться.
Спасибо за наводку!
Даже не подозревал, что такие паяльники есть, поэтому и не искал. А в этот выходной на радиорынке купил. Правда, не такой мощный, как этот. Конечно, когда принес домой, то первое, что сделал - это померял потребляемый ток. Получилось 1,15А, при напряжении 3,9В (три пальчиковых аккумулятора). Если перемножить, то получится около 4,5Вт.
Прикольно. Такой маленький, а греет, как настоящий - при нажатии кнопки выходит на режим за 5 секунд. Если аккумуляторы хорошие, емкостью 2800мА*час, то их хватит на пару часов непрерывной пайки.
Не знаю, как он покажет себя в смысле долговечности, но я им доволен. И совсем не обязательно его использовать только в удаленных от цивилизации условиях. Я с удовольствием поработал с ним за своим рабочим столом.
И отсутствие провода радует. И не болит голова о возможности убить что-то на плате сетевой наводкой при пайке, ведь его жало вообще само по себе, висит в воздухе. И быстрота выхода на режим позволяет держать его выключенным, и включать только по необходимости.
Ну, а на ближайшее будущее ему предстоят серьезные испытания. Я тут примеряюсь, как бы присобачить вместо трех аккумов АА парочку аккумов Li-ion 18650. Суммарное напряжение получится порядка 7,4В, с избытком. Тогда можно будет регулятор мощности/температуры влепить. Да и ресурс у литиевых аккумов будет побольше.
Последний раз редактировалось Alex9797; 22.02.2012 в 12:59.
21.02.2012, 18:37
Сказал спасибо: 3,763
Re: Набор для пайки
Сообщение от Alex9797
Даже подозревал, что такие паяльники есть
Я думал, что уже всё подозревал, однако нет! Года 3 назад видел на радиобазаре китайский паяльник на батарейках...... уж очень было интересно, пока не продемонстрировали его работу! Пластмассовый корпус, внутрь вставляются 2 батарейки АА, неудобная жесткая кнопка..... убило жало, состоящее из угольных либо графитовых полустержней разделенных слюдой (я в шоке) при контакте с оловяной каплей начинает идти дуговой разряд и кончики стержней краснеют, хотя капле передать даже часть температуры проблематично, а когда она плавится, то припой разбрызгивается, как от камня брошенного в лужу....... просто пипец!! Тогда я понял, что газовая горелка, со сменными наконечниками, которая служила на тот момент уже солидный срок - была оптимальным "полевым" паяльником!
21.02.2012, 18:40
Re: Набор для пайки
Вот он, во всей красе.
Снимал вэбкамерой, на скорую руку, так что качество картинки похуже, чем сам паяльник.
21.02.2012, 22:01
Сказал спасибо: 919
Re: Набор для пайки
Alex9797, выглядит жутковато. Мой почти готов. Программу завтра допишу. Интересный проектик получился.
22.02.2012, 11:35
Re: Набор для пайки
Даже подозревал, что такие паяльники есть, поэтому и не искал. А в этот выходной на радиорынке купил.
А можно чуть подробнее? По возможности модель/производитель, сколько стоил, где купил (или, точнее, в каком городе)? Как у него в плане перегрева, есть ли возможность поменять жало?
22.02.2012, 13:45
Re: Набор для пайки
Easyrider83, я перечитал внимательно всю тему. Чуть глаза не лопнули. Но так и не нашел места, в котором упоминалось о программе!
Что это за программа такая? Неужели к паяльнику? Или к свече накаливания от дизеля драйвер нужен?
Пока не узнаю, уснуть не смогу!
22.02.2012, 14:22
Re: Набор для пайки
Сообщение от VgaCich
Производитель неизвестен. Одно из двух - или Китай, или Малая Арнаутсякая в Одессе.
Модель - ZD-20D.
И еще на картонке написано: Battery Soldering Iron 4,5V 8W
Ну, на 8 ватт он явно не тянет. Да это и к лучшему. И батарейки дольше протянут, и жало.
Купил в Днепре на радиорынке, за 85 гривен ($10,5). Фамилию продавца, и его идентификационный код узнаю в следующий выходной.
Насчет перегрева - тут ведь все в руках хозяина. Сам процесс пайки отбирает много тепла от жала, поэтому перегрев при пайке не грозит. А просто так держать кнопку нажатой, и при этом не паять - это извращение. Конечно же, сразу после пайки его можно отключать, и он никогда не перегреется.
Жало менять можно. Теоретически. Там накидная гаечка, легко откручивается рукой, и жало вместе с нагревателем снимается.
И вот тут начинается самое интересное. Возникает вопрос - а где взять новое?
Я надеюсь, что такой проблемы у меня не возникнет.
22.02.2012, 17:23
Сказал спасибо: 919
Re: Набор для пайки
22.02.2012, 18:07
Re: Набор для пайки
Модель - ZD-20D.
О, ZD. Ну эти вроде довольно неплохие девайсы клепают.
Ну вообще-то ты ему напряжения недодал. Если 3.9В - напряжение холостого хода, а под нагрузкой просело до 2.9-3В (вполне реальные цифры для NiMH вроде, если не свежезаряженные и не очень новые), то при питании 4.5В он действительно выдаст 8Вт.
То есть, у него грелка намертво интегрирована в жало?
Вообще интересная штучка, надо будет поискать эту модель.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
