20.06.2024, 17:12
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение
Aleksandr52,
так у него входное сопротивление 50 Ом. Попробуйте в Мультисиме подключить в разные точки 50 Ом в которых вы показывали на осциллографе . Генерации не будет.
21.06.2024, 11:35
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 59 сообщении(ях)
bordodynov,
Конечно не будет генерации в мс. Я просто сказал на чем мерили в лаборатории.
А в реалии эта форма синуса не имеет особого значения на этих вч жучках.
21.06.2024, 11:43
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksandr52
На "жучках" - может и не имеет. Но вообще - надо "не срать гармониками в эфир".
Экзорцист 40-го уровня.
21.06.2024, 12:31
Сказал спасибо: 76
Еще по осциллографам.
Не надо сравнивать осц. в мс и советские осц в железе. Это совсем разные приборы. В мс виртуальные осц. имеет дифф. входа по двум входам на двух канальном. По умолчанию один вход любого из двух соединен с потенциалом земли. Вы можете играть этими входами. то есть сигнал мерить с опорой не к земле а к любому другому.
В советских аналоговых осц. все входа идут через разьемы СР- 50 ОМ. Волновое сопротивление у всех 50 ом по кабелю. Без отдельного вч щупа входное сопротивление там 10мом входная емкость 30пф. С пасивным щупом - делителем вх. емкость уменьшается до 12пф на хороших щупах может быть и меньше. Кроме того в этих щупах есть насадки делителей напряжения по входу. Там сигнал и земля на разьеме. Нет дифф входа как в мс. И еще про аналоговые советские осц. У них есть входа которые соединяются напрямую с пластинами элт трубки. В этом случае никаких внутренних искажений по сигналу не будет который любой осц вносит. Кроме того если есть запас по полосе пропускания у осц. то эти искажения меньше при измерении.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 21.06.2024 в 13:01.
21.06.2024, 12:34
Сказал спасибо: 76
Сообщение от ForcePoint
Согласен. Но иногда можно если это касается охранной радио сигнализации. Да и сигнал там маломощный, он на метров 30-40. И зафиру не навредит.
21.06.2024, 12:58
Сказал спасибо: 752
Aleksandr52,
а попробуйте в Мультисиме получить зависимость нелинейных искажений от входного сигнала для простейшего каскада с ОЭ. Например для сигналов в диапазоне от 0.01 мВ до 10 мВ. Или Мультисим не позволяет это сделать?
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.06.2024, 13:03
Сказал спасибо: 76
bordodynov,
Чуть позже. Посмотрим. Сейчас часов до 16 занят. Отключаюсь.
21.06.2024, 15:50
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Вот по схеме Aleksandr52, у меня получилось как то так
21.06.2024, 16:40
Сказал спасибо: 752
vldemar,
ваша схема совсем не схема от Aleksandr52. С6=9 пФ, а было 5 пФ, С2=30 пФ, а было 30пФ*40%=12 пФ! И у вас нет трансформаторной связи между обмотками.
И самое главное - заменили транзистор 2Т368Б с Ft=900 МГц на транзистор СВЧ BFR93A c Ft=6 ГГц!
Нехорошо!
Вот я промоделировал вашу схему:
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.06.2024 в 16:49.
21.06.2024, 17:22
Сказал спасибо: 76
Сообщение от bordodynov
Aleksandr52,
На какой частоте и с каким транзистором ?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
