15.02.2023, 15:33
Сказал спасибо: 758
Сказали Спасибо 3,939 раз(а) в 2,808 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Вот расчёт усилителя при подаче на вход усилителя сигнала 40 Гц и на выходе вторичек ~40 В RMS. Результаты показывают, что в этом случае гармоники 100 Гц превышают гармоники 40 Гц.
А с 20 Гц совсем плохо. Пояснение к результатам анализа Фурье (.four 20Hz v(out). Выдано две величины. Первая это гармонические искажения. В данном случае до 9 гармоники. Вторая величина учитывает гармонические и остальные искажения, в данном случае и гармоники 100 Гц.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.02.2023 в 08:43.
15.02.2023, 20:34
Сказал спасибо: 758
filter,
увидев ваше сообщение, я вспомнил, что не обновил библиотеки на Яндекс Диске. Сейчас я это сделал.
15.02.2023, 22:20
Сказал спасибо: 30
bordodynov,
Да, заработало (скорировал папку lib в LTspiceIV 4.23j). спасибочки.
Вопрос: как настроить PULSE(0 1 0.1 10n 10n 1.5 5 / Sw1 на одно единственное нажатие?
Последний раз редактировалось filter; 16.02.2023 в 00:45.
16.02.2023, 06:32
Сказал спасибо: 758
filter,
LTspice в источнике Pulse имеется возможность задать нужное количество импульсов. Отметьтесь мышкой на источнике и войдите в меню. Задайте количество импульсов равным 1. Или сделайте:
PULSE(0 1 0.1 10n 10n 1.5 5 1)
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.02.2023 в 08:37.
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.02.2023, 09:26
Сказал спасибо: 758
Не плохая схема в классе D. Я её поисследовал. При выходной мощности 128 Вт на 4 Ом коэффициент гармоник 0.042%. Основной мусор на выходе после 200 кГц. Будет забивать приём ДВ, СВ, но сейчас это не актуально. Мощность, выделяемая на транзисторах по 5 Вт. Всё написано на схеме в виде комментария. Кому интересно на других частотах и мощностях, файл схемы прилагаю.
Для нормировки FFT я перевожу показание в линейный режим и мышкой определяю RMS первой гармоники. Далее делю на эту величину и перевожу в децибелы - ву-а-ля, при частоте основной гармоники - 0 дБ. Т.е. нормировка произведена.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.02.2023 в 09:37.
18.02.2023, 12:14
Сказал спасибо: 758
Решил посчитать выходной импеданс показанного выше усилителя. Мой домашний ноутбук потратил на расчёт 2 часа 20 минут. Я использовал версию 17.1.6, которая может посчитать этот импеданс во временном анализе. В малосигнальном анализе этого нельзя сделать, как для обычного усилителя в линейном режиме.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.02.2023 в 07:13.
18.02.2023, 17:34
Сказал спасибо: 758
Изучение интермодуляции, на вход подана сумма сигналов 19 и 20 кГц:
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.02.2023 в 07:12.
18.02.2023, 17:36
Сказал спасибо: 758
Изучение скорости нарастания напряжения на выходе. Получилось более 6 В/мкс.
А теперь посчитаю достаточно ли это. Сигнал можно считать A*sin(w*t). Возьмём частоту 20 кгц и амплитуду 30 В . Скорость является производной A*W*cos(W*t)‹=A*W ==›30V*2*pi*20000=3769911, а это приблизительно 3.8 В/мкс.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.02.2023 в 16:09.
20.02.2023, 09:56
Сказал спасибо: 758
Посчитал оригинальный преобразователь:
20.02.2023, 17:15
Сказал спасибо: 758
А вот я посмотрел как зависит частота и выходное напряжение от сопротивления нагрузки. А так же как зависит мощность на транзисторах от нагрузки.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
