24.06.2021, 13:31
Сказал спасибо: 737
Сказали Спасибо 3,869 раз(а) в 2,750 сообщении(ях)
Re: Усилитель петля ООС
Далее малосигнальный анализ и диаграмма Найквиста.
24.06.2021, 13:37
Сказал спасибо: 884
Там запас по фазе лишь 30° и резкое нарастание сдвига ниже 0дБ - очень опасно, ведь в реале и другие паразиты будут. Fед 40МГц - это atomic, даже 10МГц вытащить нужен огромный опыт, на практике даже в лучших конструкциях стараются не выходить за 2кГц, в массовых - где-то 0,3..0,6М.
В реале большая глубина на 20кГц недостижима без 2+полюсной коррекции, схема условно устойчива.
В нагрузке - ёмкость 0,1мкФ для связи с реальностью)
Последний раз редактировалось zoog; 24.06.2021 в 13:43.
24.06.2021, 13:53
Сказал спасибо: 737
Сообщение от zoog
Это позволит увеличить скорость, пересчитать коррекцию и увеличить макс. вх. напряжение. Для уменьшения же искажений местная ОС малоэффективна.
Да я в этом сам убедился. Вначале я поставил в эмиттеры по 100 Ом, а в конце 15 Ом.
В учебниках такое поведение и описано, но мне хотелось самому убедиться.
R9=R5 для симметричного ограничения, а вот R8 и R27 стоит удвоить.
Коррекция Миллера уже есть за счёт барьерной ёмкости транзистора, но она к сожалению нелинейна. Применённая мной коррекция более хитрая. Второй каскад по высокой частоте нагружен на входное сопротивление транзистора со стороны эмиттера и резистора через 100 пФ. Это повышает устойчивость. Я рассматривал и стандартное подключение, но мой способ менее критичен к величине ёмкости.
Такой сложный дифкаскад на (как вы верно заметили) транзисторах Шиклая имеет более высокое входное сопротивление. Есть комбинация полевого транзистора с биполярным и её называют схемой с умножением крутизны (это в моё оправдание). За счёт большей крутизны получается более сильная местная ООС и каскад меньше искажает (это как бонус). Правда получилось большее общее усиление и мне не нравился сдвиг фазы при частоте единичного петлевого усиления. Генерации не было, но я построил диаграмму Найквиста.
Сказали "Спасибо" bordodynov
24.06.2021, 14:03
Сказал спасибо: 2,718
Сказали Спасибо 2,672 раз(а) в 1,976 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
А зачем делать из усилителя повторитель? Сделайте с Кu=100, и запас будет 90 градусов...
Делают же ОУ с полосой выше полугигагерца с такими сдвигами фаз на 0 дБ, что прямо в даташитах и пишут - не применять как повторитель, с указанием минимально допустимого Кu.
24.06.2021, 14:29
Сказал спасибо: 737
Сообщение от zoog
Я посмотрю устойчивость при 0,1мкФ. Возможно из-за этого и ставят на выходе индуктивность. Спасибо за совет по проверке. Я думаю увеличить ёмкость коррекции, хотя это и увеличит коэффициент гармоник при 10 - 20 кГц.
24.06.2021, 14:31
Сказал спасибо: 737
Вот сравнение дифкаскадов:
24.06.2021, 14:42
Сказал спасибо: 117
Сообщение от bordodynov
Ни в коем случае не надо такую бешеную ёмкость на выход. Это вынудит загрубить коррекцию и потерять в линейности. Обычно ёмкость нагрузки, это ёмкость проводов.
Индуктивность на выходе и для отделения ёмкостной нагрузки, и для фильтрации ВЧ помех с проводов АС.
24.06.2021, 14:55
Сказал спасибо: 884
Сообщение от Yuri222
Это график петлевого, посмотрите на заголовок.
Есть хорошая тема на веге, "почему возбуждается повторитель", если интересно.
Сообщение от 12943
Это вполне вероятноя ёмкость нагрузки, которую любой невстроенный усилитель должен держать. Коррекцию грубить не надо - на выхоже же катушка.
24.06.2021, 15:42
Сказал спасибо: 737
Сообщение от 12943
Я не собирался и не собираюсь ставить на выход 0.1 мкФ. Это только в моделировании, что бы оценить устойчивость усилителя.
24.06.2021, 15:53
Сказал спасибо: 737
Сообщение от zoog
Очень давно, когда ещё не было персональных компьютеров и Spice (я был студентом, расчёт я делал из любопытства) , я делал аналитический расчёт повторителя. Согласно моим расчётам на входе повторителя присутствует отрицательная проводимость в определённом диапазоне частот, который определяется нагрузкой. В зависимости от того, что является источником сигнала и будет генерация или нет. Также у меня было два тома иностранной (переведенной) книжки за 196х год. Там сравнивали схемы включения интегральных транзисторов. И было написано, что самая неустойчивая схема - включение с общим коллектором.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
