Непрочитано 22.04.2021, 23:14
tomat
Сказал спасибо: 94
tomat на пути к лучшему
По умолчанию
Юстас-Алексу:"73" хотел всем форумчанам передать, но шифровальщик где-то подклинил, хвать его за ногу...
Замена 2-частотника на ABM-источник-чем ближе узнаёшь ABM, тем больше нравятся собаки (которые зарыты)
"73""Энигма" заработала! (серия:"зарытые собаки")
...-а, если убрать источник синуса, получим красивую рыбку...
Откуда берётся инфразвуковая модуляция при отсутствии источников?
Миниатюры:
ID:	162463   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162483   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162489   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:57. Причина: 6.6
tomat вне форума
Непрочитано 24.04.2021, 13:04
gena_d07
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
gena_d07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
tomat,
Не хочу ломать интригу но все таки интересно что вас должно получиться(хотя бы теоретически).
Далее, для эмуляции вашего двухчастотника достаточно одного элемента И и двух генераторов CLOCK_VOLTAGE с нужными частотами.
В вашей схеме передатчик и двухчастотник соединяется одним проводом на котором может быть 0В или 12В. То есть вам нужно анализировать режимы когда транзистор U3 открыт,когда он закрыт и моменты переключения.А для этого не нужна длительная симуляция.
gena_d07 вне форума
Непрочитано 24.04.2021, 14:03
tomat
Сказал спасибо: 94
По умолчанию
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
не забывайте выкладывать файл в котором эти непонятки возникли...
-если обратили внимание, значит объясните, откуда инфразвук берётся.
Сообщение от gena_d07 Посмотреть сообщение
Не хочу ломать голову, лучше файлик ms, заполучить.
интересно будет (а это уже четвёртый вариант симуляции 2-частотника) Ваше решение изучить.
в том-то и дело, что у меня не получилось запитать от общего источника. И землю цифровую подсовывал,- может, в модели ЛЭ
строгая привязка к источнику... Жаль, слабо пока разбираюсь в этом вопросе...
Тип файла: rar рыбка.rar (73.6 Кб, 0 просмотров)
tomat вне форума
Непрочитано 24.04.2021, 14:44
gena_d07
Сказал спасибо: 36
tomat,
Сообщение от tomat Посмотреть сообщение
Уменьшаем TMAX и нет инфразвука.
gena_d07 вне форума
Сказали "Спасибо" gena_d07
tomat (24.04.2021)
Непрочитано 24.04.2021, 15:16
tomat
Сказал спасибо: 94
достаточно ни одного элемента И и двух генераторов CLOCK_VOLTAGE с нужными частотами
плюс ABM-ка, - думаю, так проще и счёт шустрее будет...
Миниатюры:
tomat вне форума
Непрочитано 24.04.2021, 15:28
gena_d07
Сказал спасибо: 36
tomat,
Подключите источник VSS к нулевому проводу.На предупреждение внимания не обращайте.
gena_d07 вне форума
Непрочитано 24.04.2021, 17:30
tomat
Сказал спасибо: 94
По умолчанию
...- и плюнул, Вашу схему сразу запустил, но подсоединить к передатчику не получилось. Следуя советом "бывалых", буду по частям долбить проект.
#5187 паразит 2-го уровня в 100 раз меньше основной частоты. З-ей гармоники почти нет. "П"-фильтр хорошо просимулировался и показал хорошее подавление высших гармоник и позволил согласовать 1/4-штырь с выходным сопротивлением U2.
Средняя картинка-симуляция телеграфного режима, правая- для сравнения спектрального состава непрерывного излучения с импульсной манипуляцией
1 кГц .В последнем случае на несколько процентов упало основное излучение и увеличилась 2-я гармоника. RTL-SDR (Sharp-программа) показал то же на практической конструкции. Мульте- респектик.
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Для этих целей сделаны в программе два типа генераторов это FM и АМ. Вот на них и делаются передатчики с различной модуляцией и несущей
-это называется "хвосты управляют собакой", ибо передатчики придётся создавать под эти "хвосты",- а как же другие виды модуляций?- кодовые, квадратурные, пейджинговые, упакованные, запечатанные и "завёрнутые"...,типа МИМО.
А однополосная вообще убивает все генераторы с их несущими, которых там в помине нет...
грамотно соединять например аналоговую и цифровые земли
- как именно? Я просто тупо сомкнул...- и ничего.
Сообщение от vrybel Посмотреть сообщение
,там время по полочкам.
-только полочка спряталась в странице, а пост- неизвестный
к#5225 почему на транзисторе выскакивает отрицательная мощность, и нереальная на R2=36 ом (антенна 1/4 штырь)? В указанном посту изделие в железе
пробило 800 метров на свистульку-RTL-SDR (R820T2 RTL2832U ), не отличающуюся высокой чувствительностью. Принято решение- удалить каскад УМВЧ и проверить характеристики обрезка. В железе выдал мощность около 240 мвт (по потреблению от источника) и дальность с неполными четвертьволновыми штырями (160 см)-200 м. Гармоники: 2- 20% от несущей (визуально на картинке спектоанализатора Sharp), 3-10%,4-5%, 5-2%. Анализатор Мультисима выдал правдоподобную картинку! Опять Мульте-респектик!
Попутный вопрос возник, это скорее, к тов. Бордодынову:
кт-315, Ваши модели, выдаёт самое большое усиление. Пробовал в модели кт603, 608, 630 подсунуть к-т усиления по-больше, -хрена с два. Получается, надо весь комлект подсовывать?
Пресильно извиняюсь, потерял разделительный конденсатор на выходе!!!
И последние картинки =сравнение спектра чистой несущей и импульсно манипулированной, почти одинаково.
Больше не буду надоедать...
ЗЫ: -а модуляция синусом задавливает чётные гармоники (вторая на последней картинке)по сравнению с импульсной, что согласуется с теорией и подтвердилось на практике...
Миниатюры:
Название: паразиты 19750.png
ID:	162504   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 19750 телеграф.png
ID:	162507   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162525   Нажмите на изображение для увеличения
Название: АЧХ 1генпоследа.png
ID:	162526   Нажмите на изображение для увеличения
Название: всё равно- отрицательная мощность на кт315.png
ID:	162529   Нажмите на изображение для увеличения
Название: спектр частотно манипулир19750-ген.png
ID:	162532   Нажмите на изображение для увеличения
Название: синус давит 2 гармонику.png
Тип файла: rar 1ген. отрицательная мрщность.rar (95.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:58. Причина: 6.6
tomat вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 11:11
bordodynov
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,892 раз(а) в 2,770 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Вот вы не разобрались в вопросе, а сделали выводы. Модели КТ315 и КТ361 делал я сам из справочных и экспериментальных данных. Бродячие модели из интернета я забраковал.
Вот зависимость статического коэффициента КТ315Г из моей модели:
Миниатюры:
bordodynov вне форума
12943 (26.04.2021), tomat (26.04.2021)
Непрочитано 26.04.2021, 11:22
tomat
Сказал спасибо: 94
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
-так остальные модели (603,608,630) вы не переделывали? Я их у вас слямзил...
tomat вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 11:34
bordodynov
Сказал спасибо: 740
По умолчанию
Нет не переделывал. КТ315 и КТ361 у меня много и я на них много, что паял. Ещё несколько моделей я делал сам. Например модели германиевых транзисторов. Когда у меня лично возникнет потребность корректировать или создавать модели я сделаю это. Но в своих разработках на работе я использую иностранные транзисторы. Вот когда американцы прикроют доступ к комплектации, вот тогда возникнет необходимость использовать белорусскую и российскую элементную базу. Модели КТ3102Е и КТ3107Л я тоже делал сам, так как использовал их в малошумящих усилителях.
Хотите быть уверены в симуляции - проверяйте (тестируйте) модели! Я вам показал как посмотреть усиление от тока.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:59. Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
