12.06.2013, 16:18
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Вопрос по Sprint Layout
Просканировал Trojan Remover Ver 6.8.6.2617
и вот результат:
Carrying out scan on C:\SprintLayout
(including subdirectories)
Archive files will be INCLUDED.
The scan will also include files already renamed by Trojan Remover.
18 files scanned
Directory scan complete - no Malware files detected
Scan completed at: 16:12:55 12 июн 2013
Total Scan time: 00:00:00
13.06.2013, 00:58
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от UA3WM
и вот результат
Возможно алгоритмы обнаружения сигнатур разные, я не указывал на наличие вирусов. Некоторые программы при инсталляции или при первом запуске, требуют монопольного использования ресурсов и прямого доступа к системным файлам, антивирусы воспринимают как угрозу. Для полного спокойствия, можно протестировать на виртуальной машине с мониторингом сетевых портов, в данном случае нет необходимости.
Для тех, кто читает эту ветку.
Данная программа не заражена вирусами, протестирована на нескольких виртуальных машинах, угрозы троянского характера не обнаружены.
Анализ на сайте VirusTota.com во вложении.
04.07.2013, 16:58
На сайте Абаком новое обновление:
02.07.2013
- Isolationsfrдsen bei komplexen Strukturen verbessert
- Fehlerhaftes Verhalten von Thermal-Pads in Makros verbessert
08.07.2013, 18:26
Сказал спасибо: 6
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо UA3WM за это сообщение:
achertkov (06.09.2013), alexkey (20.07.2013), kreking (09.07.2013), Lezvie (13.07.2013), miha74 (29.07.2013), pozn (09.07.2013), pvn64 (11.07.2013), RADAR62_ (08.07.2013), Savrik (13.07.2013), tomitch (08.07.2013), Unknown (09.07.2013), valeriy-lukinov (21.07.2013), Магнетрон (09.07.2013) |
20.07.2013, 19:38
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
Вот так это всё выглядит сегодняшняя моя версия
Sprint Layout 2000
2000х2000pix
21.07.2013, 14:05
А вы уверены что радиолюбителю нужны 2-х метровые платы.
21.07.2013, 15:55
Сказал спасибо: 6
Сообщение от mix10
Sprint Layout 2000
2000х2000pix
Непонятно зачем 2000х2000 пикселей если стандартный монитор 1024х768 пиксельных точек?
В нормальной 6й тоже можно сделать любой размер хоть 10х10 метров, но я думаю, что 500х500мм и так слишком много!
23.07.2013, 12:59
Вот просто попросили меня увеличить, в первый раз увеличил до 700х700
Но мой принтер партянки не умеет печатать
Потом пришлось делать на макетке
Но у кого то оказывается есть плоттер
Но какой же у него должен быть утюг для этого?
23.07.2013, 13:54
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от mix10
Это самореклама себя любимого??
24.07.2013, 16:30
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
