27.07.2015, 15:06
Сказал спасибо: 21
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
хм...разобрался в чём дело - отображение надписей на кнопках как-то связано с темами оформления WinXP и никак не связано с кривыми и неисправными ОС...
...если установлена в свойствах рабочего стола классическая тема, то надписей на кнопках нет ... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
...если установлена в свойствах рабочего стола тема Windows XP, то надписи на кнопках есть...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 27.07.2015 в 15:12.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
27.07.2015, 16:57
Сказал спасибо: 67
ну вот, хоть какая-то ясность проступает...
27.07.2015, 18:08
Сказал спасибо: 67
ну, и я посмотрел на старом буке это дело...
поменял тему на "Классическая", и надписи на кнопках сразу пропали.
вернул обратно тему "Windows XP" - надписи появились.
загадка от Микрософта...
вот кому надо претензии предъявлять, а не мне за мои программы.
27.07.2015, 18:16
Сказал спасибо: 429
Среди тем оформления есть одна (Royale Vista), в которой даже на кнопках никаких значков нет (обведено). Не исключено, что их и больше, только мне не попадались.
28.07.2015, 09:19
Хороший праздник получился. Эмоциональный, но и продуктивный. Стараниями настойчивого и терпеливого vlad3156а доползли до результата. Картина прояснилась. Проблема действительно есть. И виноватого нашли. Теперь знаем кого правильно матюкать.
Правда, проку от этого мало. Проблема ведь остается. А ее как-то надо решать. Вне программных возможностей у нас нет, а внутри программные есть только у одного. У автора программы. Только он один имеет доступ к коду программы. Вот потому на нем и вся ответственность за все казусы своей программы, как внутренние, так и внешние. Другое дело, что он может не знать, что и как сделать, для решения проблемы. Только в такой ситуации ему нужно не замыкаться в себе, а обратиться к аудитории за помощью, а не отмахиваться от нее.
Выше я уже высказал идею решения проблемы. А именно, записать в кнопку имя программы при компиляции. Один раз и навсегда. Но, с сохранением и программной записи. Беда в том, что программная запись сбоем может обнулять имя кнопки. Причем сначала может обнулить и не записать. А может сначала записать, а потом обнулить.
Выход один. Убрать программную запись имени при инициации программы вообще. В компиляторе ресурс управления кнопками большой и даже избыточный, на все случаи жизни. Надо просто там разобраться и(или) пробовать.
Обсуждаем. А то я окажусь опять «один шагающий в ногу».
28.07.2015, 10:56
Сказал спасибо: 6,451
Сообщение от Lafan
Мое дилетантское мнение. Такая беда при смене шрифтов (локализации), смене темы рабочего стола присутствует и у именитых производителей ПО. Более того, при решениях проблемы методом подмены шрифтов в своих программах бывает грохают системные меню (касается локализованных Windows). Эту проблему локализации решили только начиная с Win7.
Как правило чтобы избежать этого, используют иконки изображений (надписей) в кнопках. Как это делают не знаю, но знаю что это делают. Решать конечно проблему автору и метод решения тоже выбирает он. Разгребать все баги Windows тоже не реально.
Зы, отлаженная программа сразу становится не нужной! ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Она просто работает, тихо, незаметно, так что её уже не замечают и считают что так и должно (становится обыденной).
PS. С темами рабочего стола связано много багов, особенно печальны периодические вылеты системы по функционированию драйверов видеокарты.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 28.07.2015 в 11:10.
28.07.2015, 11:20
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Lafan
вы очень невнимательны. видимо, это последствия длительного запоя...
я уже не раз написал, что на всех кнопках уже сразу стоят имена программ.
29.07.2015, 10:34
Все, тему кнопок закрываем. Здесь тоже зашли в тупик. А ведь как все просто виделось, когда начинал. Думалось, что автор всего лишь забыл написать имена в кнопки. А на поверку вылезла такая серьезная причина. Да и выход из ситуации оказывается далеко не очевидный. Поэтому оставим эту проблему на усмотрение автора. Захочет решить ее, сам и способ найдет. Не захочет, да и ладно. Не стоит она того чтобы рвать тельняшки друг другу.
Надо сделать некоторую паузу. Остыть. Оглянуться назад. Переосмыслить все, что выплескивалось эмоциональное. Местами вы были излишне нервны, и даже неадекватны. Например, на слово «может» у вас реакция, как на что-то принуждающее, ультимативное. Да и слово «претензия» у вас мелькало частенько. Местами, вам чуть ли не в каждом слове мерещились претензии. Хотя ими даже и не пахло.
Это как болезнь. Она связана, с вашей известностью на всю Россию. Вы этого добились сами. И это заслуживает только уважения. Но, эта известность напрягает. Это накапливается. И потом незаметно сказывается. Я это знаю по своему опыту. Тоже когда-то был таким.
С этим справляться вам самому. Маленький совет. Первую волну эмоций, особенно негативных, сюда на форум не выплескивать. Но и в себе не держать. Выплеснуть на бумагу или редактор. А потом сделать паузу. Можно даже на грудь принять пару капель. А потом, успокоившись, ту бумажку и выкинуть. Надеюсь, и сейчас справитесь.
29.07.2015, 11:07
Сказал спасибо: 5,463
Сказали Спасибо 25,053 раз(а) в 5,620 сообщении(ях)
Вопрос, не о кнопках.
Захотелось мне намотать высоковольтный трансформатор на сердечнике и оправке сдохшего трансформатора подсветки монитора LG. Тем более он как раз высоковольтным и был при жизни. Но вот как, ведь сердечник у него не слишком привычных размеров. Или методом проб и ошибок по-старинке?
/Эйнштейн/
29.07.2015, 12:56
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Lafan
совершенно с вами согласен.
решать проблемы (глюки) Майкрософта я не имею возможности.
тем более, что еще с прошлого года Майкрософт прекратила поддержку ХРюши. то есть, на ХР поставлен большой и жирный крест.
и ставлю на ХР такой же крест, и решать проблему с другими темами оформления я не собираюсь.
меня сейчас беспокоит другое.
не так давно Майкрософт прислала мне предложение получить бесплатно Windows10, и я дал согласие.
Windows10 официально должна была выйти сегодня, 29 июля. и может быть, что уже сегодня (в фоновом режиме) начнется закачивание Windows10.
и беспокоит меня многое. и как будут работать драйвера различных устройств и работа установленных приложений. и в первую очередь, среды разработки программ.
Сообщение от Eddy71
расчет трансформатора не зависит от размеров и формы сердечника.
здесь проблема не в расчета, а в практическом плане - как на такой каркас намотать обмотки, чтобы получился хороший трансформатор.
ничего высоковольтного я не изготавливал. поэтому реальных практических рекомендаций дать не могу.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
