Сообщение от ElektroFan+
Применительно к вашему случаю , как вариант , можно правый ПК заменить на ноут на i3...i7 , с USB-HDD более чем на 1 Tb , что позволило бы :
а) Высвободить место под системным блоком.
б) Перенести все ваши CD-DVD на USB-HDD в виде их ISO-образов (я уже так сделал ; на USB-3.0-HDD=3Tb) --- это позволит переместить все диски в "совсем дааальний угол на антресоли" и высвободить дополнительное свободное пространство под столом.
Т.ж. можно наверное и второй ПК слева заменить на нетбук !???
[/SIZE]
На правом компьютере обрабатываю фотографии, дисплей ноутбука для этого не годится.
CD – DVD диски, это диски со схемами и datasheet, которые покупались, а затем, "перегнанные" на винчестер компьютера (2 ТБ). Хранятся, как резервные копии (не выкидывать же). Левый компьютер присутствует только из-за СОМ и параллельных портов (мне они нужны).
И вопрос напоследок (интересна ваша оценка) :
как вы сами оцениваете, на сколько быстрее стало работаться (в %) после того как вы "разложили всё по коробочкам" ? (по сравнению с работой "из куч" без их раскладывания)
Свою трудовую карьеру начинал токарем при сдельной оплате труда. Поэтому, для экономии времени, каждый инструмент лежал на определенном месте. Взять его мог не глядя. Если положил не на свое место, то потом блуждаешь взглядом и в упор его не замечаешь. В конце смены убирался и смазывался станок, т.к. приходил сменщик (работали в 3-смены). Выработанная в те годы привычка сохранилась до сих пор. Поработал – убрал, а инструмент разложил на свои места.
На сколько % быстрее - не знаю. Но представьте – все СМД, свалены в одну кучу (фото1) и Вы ищете какой-то номинал, а потом через день вспоминаете, что его впаяли два года назад. У меня составлен каталог на все комплектующие, с указанием коробки и ячейки, так что я могу и не искать, а сразу взять.
Весь инструмент я сгруппировал по функциональному признаку:
1) Для сверления плат (фото 2);
2) Для бормашинки (фото 3);
3) Для сверления (фото 4);
4) Для шуруповерта (фото 5);
5) Для заточки (фото 6);
6) Для шлифовки и полировки (фото 7) ;
7) Для лобзиков (фото 8 ) ;
8 ) Для обрезки плат (фото 9)
