24.11.2014, 20:24
Сказал спасибо: 154
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Eddy71
Питать внешним пока очково - ведь может так цикая защита работает..
К-з в витках транса. Очко не подводит
Почитай как народ с платами газовых котлов HONEYWELL DBM01мучается с такими же симптомами . Транс перемотаешь и все ОК.
24.11.2014, 20:32
Сказал спасибо: 154
Сообщение от Timosha15
ИИП на микросхеме SM8012. Для коллекции господа.
Ну и от меня в коллекцию SM8002C_TOP222Y
24.11.2014, 21:15
Сообщение от Eddy71
TL431 пробовал поменять, резистор и диод питания микросхемы тоже эффекта не дали.
Меняй трансформатор, короткозамкнутый виток.
03.12.2014, 18:22
Симптом простой: блок питания стартует, 12в появляется, но при подключении любой нагрузки переходит в режим защиты(?).
Попробуй поменять, а лучше увеличить емкость входного электролита, на кот. + 300VDC.
15.12.2014, 21:56
Сказал спасибо: 539
Не знаю была у меня тема на форуме про варочную панель Hotpoint-Ariston. А именно про её электронная часть. В общем проработала она у меня примерно с 1 год. Заказал в Воронеже новую в сборе. Она тоже проработала 1 год и 4 месяца.
Тему перенес: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=109657
Последний раз редактировалось Electric75; 18.12.2014 в 13:31.
16.12.2014, 21:31
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Такая проблема:
была примитивная USB зарядка. Я ее переделал на 13В, поменяв стабилитрон и конденсатор. Теперь она запускается только с нагрузкой. Если нагрузку выключить и включить тоже не включается. При выдергивании из розетки вспыхивает на мгновение. Пытался подбирать резистор в цепи оптрона от 0 (так было) до 4к7. Без успеха.
Посоветуйте, как добиться стабильного запуска.
16.12.2014, 22:13
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от va11
КМК - домотать вторичку надо.
16.12.2014, 22:38
Сказал спасибо: 67
Сообщение от ForcePoint
Ну это перебор в сложности доработки : )
16.12.2014, 22:55
Сказал спасибо: 429
Сложность сложностью, но именно "примитивные" зарядники дорабатываются как раз домоткой вторички. Замена стабилитрона приводит к резкому снижению отдаваемой мощности (увеличение напряжения в 2 раза снижает выходную мощность почти на порядок).
Уж сколько я их напеределывался... Даже с 6 В до 24 В.
16.12.2014, 23:16
Сообщение от va11
Там витков - с гулькин. Для перестройки 5 в 8.4 лично домотал то-ли 3.5, то-ли 4.5 витка.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:24.
