29.11.2010, 11:44
#581
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: STM8(S/L), первые впечатления
Сообщение от Serega_B
Где в этой конструкции "высчитывание очередности"? (Это пример IAR_овской работы с портами). Дальше свернуть их в конструкции вида
Ясное дело, что его там нет, я к тому, что если понадобится узнать какие биты должны установиться чтобы проследить это, например в симуляторе.
Например, чтобы проследить, что сотворила такая запись:
UART2_CR3_STOP=2; // Bits 5:4= 10 два стоп-бита .
Нужно:
1. узнать сколько бит тут обрабатывается за раз, чтобы не записать лишенего.
2. как они называются и в каких они находятся позициях .
Для этого надо именно рассматривать содержимое структуры, благо комментарий есть в котором всё сказано. Я не говорю, что это всё конец света, просо не вижу глубокого смысла в применении структур.
29.11.2010, 11:51
#582
Сказал спасибо: 28
Сообщение от dosikus
То есть можно :
+1
Только ещё лучше
#define PC_ODR_ODR1=1 LED_ON //Включим светодиод
Сказали "Спасибо" SasaVitebsk
29.11.2010, 11:54
#583
Сказал спасибо: 936
Не компилится...
Как сделать ?
Туплю по мрачному...
PHP код:
#define LED PC_ODR_ODR1 ...... LED=1 LED=0
Сообщение от SasaVitebsk
Только ещё лучше
Не катит , там "конструкция" :
PHP код:
LED=~LED; //Переключим светодиод
Осторожно , злой кот
29.11.2010, 11:56
#584
#define LED PD_ODR_bit.ODR0
LED=0; // Зажечь.
LED=1;// Потушить.
LED=~LED;// Изменить.
29.11.2010, 11:59
#585
Сказал спасибо: 936
Мда ... Что то не так .
PHP код:
LED=~LED; //Переключим светодиод ??main_1: 0080A8 C6500F LD A, PD_ODR 0080AB 43 CPL A 0080AC 44 SRL A 0080AD 9011500F BCCM PD_ODR, #0 ............................
29.11.2010, 12:04
#586
Сказал спасибо: 936
Сообщение от EugVor
Те же яйца :
PHP код:
LED=~LED; //Переключим светодиод ??main_1: 0080A8 C6500F LD A, PD_ODR 0080AB 43 CPL A 0080AC 44 SRL A 0080AD 9011500F BCCM PD_ODR, #0 for(i=0;i‹200000;i++) //Подождем... 0080B1 5F CLRW X 0080B2 BF02 LDW ?b2, X 0080B4 BF00 LDW 0x00, X for(i=0;i‹200000;i++) //Подождем...
Как добиться BCPL ?
Последний раз редактировалось dosikus; 29.11.2010 в 12:07.
29.11.2010, 12:13
#587
Сказал спасибо: 116
Уровень оптимизации High ничего не меняет?
29.11.2010, 12:19
#588
Сказал спасибо: 936
Сообщение от st_1
То же самое. Выставил в High -› size .\
Гы ... Он и при этом ту же гадость пихает...
PHP код:
31 //LED=~LED; //Переключим светодиод
32 PD_ODR_bit.ODR0=~PD_ODR_bit.ODR0;
\ ??main_1:
\ 000028 C6500F LD A, L:0x500f
\ 00002B 43 CPL A
\ 00002C 44 SRL A
\ 00002D 9011500F BCCM L:0x500f, #0x0
Последний раз редактировалось dosikus; 29.11.2010 в 12:50.
29.11.2010, 13:16
#589
Мда... по листингу какой-то ливер получается.
Вот так:
гораздо симпатичнее выглядит:
Код:
39 LED^=1;
\ 000048 A601 LD A, #0x1
\ 00004A C8500F XOR A, L:0x500f
\ 00004D C7500F LD L:0x500f, A |
29.11.2010, 13:16
#590
А если LED перенести на другой вывод, например PD_ODR_bit.ODR2 ?
Как добиться BCPL ?
Использовать Cosmic
Посмотрел хидеры от IAR. Там все же не структуры с битовыми полями в памяти, а собственные конструкции типа __IO_REG8_BIT(PA_CR2,....
Видимо будет как с АВР - фиг с портами по указателям поработаешь.
Последний раз редактировалось kison; 29.11.2010 в 13:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
