02.05.2011, 20:36
#581
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Да фигню всякую - скорость, ошибку скорости, ускорение, шаг привода. Это лишнее всё совершенно.
02.05.2011, 20:37
#582
Сказал спасибо: 13
pushkov, под текущую прошивку поддержки дисплея нет. Я его ещё на версиях 1.xx убрал.
02.05.2011, 20:45
#583
gnomon72, ясно. я бы всё равно поставил дисплей с режимом езды и скоростью. предлагаю вкючить данную функцию в прошивку, а кому не нужен дисплей пусть не ставит
02.05.2011, 20:47
#584
Сказал спасибо: 13
pushkov, не влезет больше дисплей в прошивку. Памяти осталось свободной в микроконтроллере меньше килобайта. RC5 может и влезет, а дисплей точно не влезет.
02.05.2011, 20:49
#585
gnomon72, ок. давай ограничемся rc5, он полезнее
02.05.2011, 20:51
#586
Сказал спасибо: 13
Я попробую, только не уверен, что получится, т.к. RC5 не любит прерываний совершенно, а прерывания есть, т.е. могут быть сбои при передаче команд.
02.05.2011, 20:53
#587
gnomon72, должно получиться. с магнитолой канает же
03.05.2011, 00:43
#588
Калибровку обязательно делать перед первым запуском круиза? И как часто надо производить калибровку? Если она нужна на один раз, то кнопку "Auto" можно оставить на ЭБУ круиза. Если машина лада 2108-2115 то можно вместо пульта управления применить с небольшими доработками подрулевой переключатель стеклоочистителя от лада калина.
03.05.2011, 14:27
#589
http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&i...d=Atmel&page=4
Atmel: Новости (страница 5)
ATA6830 имеет встроенную реализацию функции круиз-контроля. ATA6830 имеет функции защиты от перегрева, мониторинг напряжения питания и защиту от короткого замыкания.
03.05.2011, 14:30
#590
Сказал спасибо: 13
Если привод - двигатель от стеклоочистителя ВАЗ 2101, как в оригинале, то лучше не калибровать, т.к. по дефолту калибровка записана для него. Если привод на основе другого двигателя, то калибровать обязательно, причем лучше это сделать раза два-три раз последовательно, чтобы сначала привод "приработался" для более точной калибровки.
Последний раз редактировалось gnomon72; 03.05.2011 в 14:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
