17.01.2012, 00:13
#581
Сказал спасибо: 936
Сказали Спасибо 2,268 раз(а) в 1,563 сообщении(ях)
Re: Что мы слышим ...
Сообщение от olc0267
90% человек вообще не поняли, о чём в статье речь, как и Вы.
Нет уважаемый, это вы ничего не поняли . Приводите чужие доводы десятилетней давности , не понимая в них ни черта.
Даже переводчик вам это приводит : http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=90:280-12
Так что давайте переместимся из обсуждения астрала к практике. Можете смело покупать кабель за $5. Сжатые данные у вас либо передадутся, либо нет. Если передадутся, то кабель за $50 не сможет передать их "лучше". Если не передадутся, то вернёте кабель в магазин как неисправный и заберете деньги обратно.
И далее его же тонкие намеки на лоховство аудиофилов :
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=90:280-13
В бытовой аппаратуре нет никакого смысла тянуть цифровой интерфейс куда-то. Надо сразу подавать на ЦАП и всё. Джиттер будет минимальным. Но производителям выгоднее продавать покомпонентно, так дороже выходит и можно продать кучу дорогих соединительных шнурков.
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 17.01.2012 в 00:18.
Сказали "Спасибо" dosikus
17.01.2012, 00:23
#582
Сказал спасибо: 7,279
Сказали Спасибо 18,271 раз(а) в 6,373 сообщении(ях)
Это информация к размышлению для конструирования аналоговых межблочников.
Межблоцники не надо "конструировать". Надо учитывать их параметры при конструировании аппаратуры.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
17.01.2012, 00:24
#583
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Смотрите на пост выше. Его спросили про СЖАТУЮ передачу данных.
Я уже говорил, что решение проблемы интерфейсного джиттера - асинхронная передача данных через скоростной интерфейс. Например, через USB. Тогда приёмник сможет иметь на борту входной буфер и собственный генератор.
Ну и слушайте музыкальный центр Самсунг на здоровье, раз Вы не лох.
17.01.2012, 00:26
#584
Сказал спасибо: 115
Сообщение от VladimirIvan
В китайских по 10руб за ведро всё учтено? Или где-то нормированы их параметры, чтобы можно было учесть?
17.01.2012, 00:28
#585
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Входное сопротивление осциллографа - 1Мом.
у осциллографа импеданс входа
Если подключиться к входу коаксиальным кабелем 50 ом, получим дулю вместо ровной АЧХ до 100МГц.
50 ом кабель подключают к входу осциллографа через согласованную 50 ом нагрузку
Измерьте сопротивление центральной жилы щупа постоянному току. Оно будет в пределах 100-200 ом.
емкость этого кабеля 10pf/метр - входная емкость любого усилителя по-любому будет больше - в результате завал фронтов с таким "межблочным кабелем" будет обеспечен.
Последний раз редактировалось avt798579; 17.01.2012 в 03:36.
17.01.2012, 00:45
#586
Не надо утрировать. Я не предлагал использовать провода с помойки. Выпускается довольно широкая номенклатура звуковых кабелей. Не тех, что в готовые в магазине, а те что в бухтах продаются.
17.01.2012, 00:46
#587
17.01.2012, 01:03
#588
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Обычное представление о согласовании. Как только мы слышим о согласовании кабеля с аппаратом, сразу мысли об одинаковом сопротивлении кабеля и аппарата. На НЧ все с точность наоборот. Здесь не кабель подбирается по волновому сопротивлению, такого термина даже нет в НЧ. А аппаратура подстраивается под кабель. Корму очень интересно найдите в сети описание НЧ аппаратуры уплотнения тип П-309, которая допускает работу по всем видам кабелей и проводов. Там подстройка АЧХ производится под конкретный вид линии.
***Вы сравнили божий дар с яишницей. На какой частоте работает аппаратура уплотнения и на какую длину линий?
Не могу отделаться от ощущения, что Вы начали просто прикалываться ....
Среднестатистический межблочный экранированный кабель имеет длину порядка 1 м, емкость порядка 100 пкФ и индуктивность от единиц до 10 -ков мкГ (зависит от конструкции жил). Что сие означает? Если не говорить о согласовании волновых сопротивлений, то надо говорить о емкости кабеля и выходном сопротивлении источника. При указанных мною параметрах кабеля при выходном сопротивлении источника 50 кОм, на 20 кГц завал будет составлять малые доли дБ (лень точно считать). Реально выходные сопротивления источников обычно минимум на 2 прядка ниже. Так о чем речь?
17.01.2012, 01:08
#589
П-309
Линейный спектр:
- П-309-I - 3,3-8,7 кГц
- П-309-II - 10,3-15,7 кГц
17.01.2012, 01:08
#590
Сказал спасибо: 115
Я думал, что-то дельное. А там опять такой же форум. Так и будем пустой трёп из форума на форум таскать? Своего срача не хватает? Лучше бы нашли свежую статью по теме от известного и уважаемого человека.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
