11.03.2009, 19:19
Сказал спасибо: 28
to faru
Если вы уверены, что все перечисленное ниже, а там еще и добавится параметров, укажете верно для своего трансформатора - то нет проблем, модель создается достаточно легко - могу помочь с созданием. В противном случае не рекомендую браться за моделирование схем, содержащих трансформаторы. Все параметры относятся к SPICE моделированию.
Код:
{LP=300u}
{N1=10}
{N2=5}
{LLEAK=15u}
{LTRACE=40n}
{RP=100m}
{RS=10m}
{AREA=1}
{PATH=5}
{FEDDY=200k}
{UMAX=100k}
{USAT=5k}
{BR=60k}
{BI=0}
{NT=1}
{LOSSES=100k} |
11.03.2009, 22:22
Сказал спасибо: 76
Сообщение от faru
в библиотеках - есть только 2-х
обмоточные и 3-х без отвода из середины.
Возможно есть некий хитрый прием для построения.
хитрый приме - из нескольких трансформаторов слепте то который вам нужен. Наверно это возможно.
или пример Halex07 подсказал: MUTUAL2.DSN индуктивности на одном сердечнике связаные коэфом 0.95
11.03.2009, 23:12
Сказал спасибо: 28
Сообщение от avr123-nm-ru
Сообщение от faru
хитрый прием - из нескольких трансформаторов слепте то который вам нужен. Наверно это возможно.
Да, только в библиотечных моделях трансформаторов Протеуса (если извлечь MDF из Analog.LML) приклеены кроме примитивов катушек еще резюки, кондюки и прочая дрянь (в какой-то модели даже диод по-моему приделан) для приближения к реальности. И чтобы вогнать все эти параметры в приближенные к реальным - голова распухнет, но в принципе возможно. Если сильны в аглицком - Prospice Primitives Help - раздел Inductor (оттуда как раз ссылка на MUTUAL и MUTUAL2.DSN).
12.03.2009, 23:26
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Спасибо понял кажется, на примере Mutual2:
Выбирается стандартный индуктор, задается
его индуктивность и коэф. трансформации
через MUTUAL_{..}=K
Т.е. скажем для трансформатора 1:3:2, где первичная
обмотка L1=100 мГн, вторичная соотв. L2=300 мГн и
L2=200 мГн.. и коэф. связи для первого
MUTUAL_B=3
MUTUAL_С=2
для второй
MUTUAL_A=1/3
MUTUAL_C=2/3
для третьей
MUTUAL_A=1/2
MUTUAL_B=3/2
Все верно ? Активное сопротивление меди (значительное) вноситься дополнительно или его тоже как-то можно указать скрыто ? Хочется сделать модельку для последующей разводки ..
13.03.2009, 00:47
Сказал спасибо: 28
to faru
Ну в общем все верно. Берете файл Analog.LML из папки MODELS и утилитку GETMDF.EXE. Все это в отдельную папочку, через окно DOS вводите:
GETMDF.EXE -L=Analog.LML -A
и получите кучу файлов MDF. Среди них и файлы всех трансформаторов. Интересующий Вас открываете в любом текстовом редакторе и можете попробовать воспроизвести всю модель из примитивов (раздел библиотеки Протеуса). В общем вся процедура расписана мною в ЧАВО на примере CD4060. 5-я страница:
https://kazus.ru/forum/topic_12366-0-asc-40.html
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/12032009/4163471.png)
13.03.2009, 09:09
Сказал спасибо: 76
Почему то не правильно читаются ROM-коды 1-wire устройств в примере
C:Program FilesProteusSAMPLESVSM for AVROne-WireNETWORK
а в примере
C:Program FilesProteusSAMPLESVSM for AVROne-WireDS18X20
правильно коды считываются, только байты кода в обратном порядке выводятся.
Что с первым примером ???
13.03.2009, 09:41
Сказал спасибо: 76
Ну вообще фантастика !!!
Первый пример перестает вообще читать при замене "пулап резистора" на обычный резистор (пробовал от 1 до 75 кОм ...). Причем МК создает запрос на линии а от приборов нету ответа. Если сделать резистор цифровым - то опять читате приборы на 1-wire.
Второй пример продолжает работать и при замене пулапа на обычный АНАЛОГОВЙ резистор.
Идиотизм какой-то !
PROTEUS 7.4 sp3 лекарство 1.6.5
13.03.2009, 11:50
Сказал спасибо: 76
13.03.2009, 12:55
Сказал спасибо: 28
а в примере
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/13032009/1217809.jpg)
13.03.2009, 15:45
Сообщение от mvpu
Никому не встречалась в ARES ошибка failed to load layout. Подскажите хоть в каком направлении искать.
Встречалась такая же. Решилась вот как: поставил галочку "Запустить внешнюю копию ELECTRA" см. рис. и всё, пошла трассировка.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/13032009/5560038.JPG)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
