22.11.2012, 18:42
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано.
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
22.11.2012, 18:47
Сказал спасибо: 938
И почему "for (i=5000;i›0;i--);" не задерживает программу? ...По крайней мере мне так показалось, что i=5000, что i=500 - одинаково.
22.11.2012, 18:48
Сказал спасибо: 938
А в AVR-мк есть "требование прерывания от внешки" ?
22.11.2012, 19:19
Пара внешних прерываний с настраиваемыми фронтами, и пинчейндж - у последних АВР типа тини13 или мега48 любая нога может вызывать прерывание из любого режима сна
22.11.2012, 19:23
Сказал спасибо: 348
Сообщение от omercury
Saadov, мож так?
В принципе уже ответили про 0
Сообщение от rubel
в прерывание при достижении таймером её значения. А там уже выполняешь нужные действия. В AVR таких нет разве?
Я привел реализацию нескольких независимых задержек на одном таймере. Есть такие таймеры в AVR, но тогда получается, что задержка одна.
22.11.2012, 19:30
Сказал спасибо: 348
Сообщение от ascerdfg
А на какой частоте работает МК? Посчитайте время выполнения это цикла при частоте МК, например 8 МГц, оно для вас не будет заметным, что при 5000, что при 500.
22.11.2012, 20:41
Сказал спасибо: 938
Сообщение от niXto
А при выполнении программы? Не дожидаясь таймера...
22.11.2012, 20:47
Сказал спасибо: 938
Сообщение от Saadov
1 мгц: 5мс и 0,5 мс в минимуме. Стоит эта задержка при инкрементации шим. Если ставлю вместо "for (i=5000;i›0;i--);" "_delay_ms(5)" то плавно разгорается. При "for (i=5000;i›0;i--);" - махом, но дребезгом кнопки можно поймать промежуточное значение. Может компилятор выкидывает "for (i=5000;i›0;i--);" как бессмыслицу?
22.11.2012, 22:25
Сказал спасибо: 971
Зачем переучиваться?
Чтоб для начала научится
ИМХО сначала надо понять суть проистекающих процессов
не отвлекаясь на синтаксис,с возможностью проиграть это все в программе видя каждый процесс.
ну а прерывания вещчь конечно удобная
но пока на моем уровне задач увидел прок только в прерывании по частоте
работы мк с делителем (появляется возможность подвязать часы или таймер к реальным промежуткам времяни)
да и прерывания по изменению порта В (кнопки на этот порт вешать)иначе придется держать кнопку до тех пор пока программа не
доберется до переменной на которую повешен порт с кнопкой.
ps Впрочем так же как и вы,пока разбираюсь...
22.11.2012, 23:35
Сказал спасибо: 28
Десятки раз уже писали про аналогичное. Скорее всего, ваш компилятор видит, что вы занимаетесь ерундой (по научному в результате код ничего не делает) и оптимизирует (выбрасывает) эту конструкцию целиком. Чтобы этого не происходило объявите переменную, как volatile:
for (volatile uint16_t i=5000;i›0;i--);
Сказали "Спасибо" SasaVitebsk
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
