19.03.2014, 10:32
Сказал спасибо: 472
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от VladimirIvan
Никогда не откладывай на завтра то, что можно отложить навсегда!
Тут уж без юмора. Труднее всего правильно определить приоритеты. Всего не переделаешь. Увы.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
19.03.2014, 10:40
Сказал спасибо: 6,182
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Никогда не откладывай на завтра то, что можно переложить на другого!!!
Это же относится и к определением приоритетов, и что всего не переделаешь.
С уважением, Сергей.
19.03.2014, 23:17
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Извиняйте, Сергей, Федор, в Вашей эрудиции и смекалке я не сомневаюсь, но щас, как бэ, зашкаливает ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif)
Может вопросик интересный замутите? Скушно....
На Вас, да Марью надежда...
Последний раз редактировалось optik14; 19.03.2014 в 23:40.
20.03.2014, 07:20
Сказал спасибо: 472
Насколько
Сообщение от optik14
вопросик интересный
, судите сами. Соседняя тема навеяла.
azbxcy - что это? (смекалка вряд-ли поможет, хотя...)
20.03.2014, 07:48
Скорее всего на смекалку:
Имеем гипсоблочную стену толщиной 80см., в ней надо проделать сквозное отверстие диаметром 30мм.
Из инструментов есть мощная дрель с патроном на 10мм, набор обычных сверл 1-10мм, тонкостенная металлическая труба (черенок от швабры) подходящего диаметра и длиной около метра, и прочий инструмент вплоть до пинцета и тестера, ну и всякой всячины типа гвозди-шмозди ... доски-рейки.
Отверстие для прокладки электропроводки, ну очень надо!! и по быстрому, типа в магазин уже поздно бежать поскольку действительно поздно (у знакомых нет ничего подходящего на такой диаметр и такую длину), а к утру отверстие должно быть готово, но хотелось бы и поспать перед работой (свой дом, соседей не тревожим).
Ну вот теперь предлагаю работу мозгам!!
С уважением, Сергей
Сообщение от Федя-Инженер
что это?
Фёдор, чиста уточняющий вопрос: это связано как то с насосами??
Последний раз редактировалось Sukhanov; 20.03.2014 в 07:55.
20.03.2014, 08:06
Сказал спасибо: 472
Как бы я бы сделал бы...
Из трубы делаю шлямбур - на одном конце продольные пилообразные разрезы. Можно ножовкой, лучше болгаркой. В другой конец загоняю деревянную пробку с шурупом 5...6мм с обрезанной шляпкой. Получается сверло подходящего диаметра. Для гипсолита.
Другой вариант:
Сверлится отв. 6...10мм. Отрезок катанки 6мм длиной 0,5м с загнутым концом вставляется в отв. и зажимается в патрон. Далее рассверливается отв. "на себя". Любого диаметра. Как конец загнешь. По мере износа конец подгибается.ТБ не отменяется. Требуется сноровка. Дрель с регулятором. Способ подходит для материалов не тверже силикатного кирпича. Пользовался неоднократно. Лучше подходит арматура 8мм.
Длина развертки зависит от толщины стены. Для гипсолита 80мм подойдет гвоздь 6х200. Просто вставь и загни...
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 20.03.2014 в 08:10.
Причина: гвоздь
20.03.2014, 08:18
Фёдор, за 80 мм в гипсокартоне - даже не не стал бы народ тревожить!!! ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
В моём спросе нужно отверстие длиной 80 СМ Ф 30мм в гипсоблочной стене.
Из трубы делаю шлямбур - на одном конце продольные пилообразные разрезы. Можно ножовкой, лучше болгаркой. В другой конец загоняю деревянную пробку с шурупом 5...6мм с обрезанной шляпкой. Получается сверло подходящего диаметра. ...
Так и сделал, но на первом сантиметре проходки, шуруп (для прочности был закручен с суперклеем) провернулся в деревянной пробке.
![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif) решение нашёл, так и хочется поделиться ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) , но чутка погодю
Последний раз редактировалось Sukhanov; 20.03.2014 в 08:24.
20.03.2014, 08:23
Сказал спасибо: 472
Пардонте-с.
Ну, тогда катанка или арматурина длиной 80+20см. Гипс (мел) мягкий. По мере вытягивания развертки она может болтаться. Держать надо "внатяг".
20.03.2014, 08:24
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Федя-инженер.AzBxCy-это разметка по "осям",штоли?..
20.03.2014, 08:26
Сказал спасибо: 472
Сообщение от alexszand
Увы. Не из этой сферы.
Чуть позже дам подсказку...
Но регистр подобрал верно.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 20.03.2014 в 08:28.
Причина: регистр
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
