23.11.2015, 09:18
Сообщение от shdima
Какое отношение имеет Ваше высказывание на счет "знатоков" этого интернет магазина к записи миникарты которую производят в китае и распространяют на всему СНГ, к вопросу почему не производится запись на данную заготовку ?
Или в Вашем ответе есть разъяснение финализированная эта заготовка или нет?
Интересно, а что ещё можно сказать про Вашу заготовку ???
Тем более, что сделана она в очень маленькой стране - "китае".
Нет записи - значит испорчена .....
Проверьте на другом копире и если не будет писаться,
то выкидывайте или используйте как простой ключ....
Последний раз редактировалось petr5555; 23.11.2015 в 19:19.
24.11.2015, 12:42
Сказал спасибо: 7
Уважаемый ГУРУ. Подскажите пожалуйста страницу где описывается копировщик на базе ATmega, очень уж много - лопатить 590 страниц.
24.11.2015, 12:52
Сказал спасибо: 64
Этой теме обсуждался только один копир на ATMega - для заготовок 057, остальное что то не припоминается.
24.11.2015, 13:05
Сказал спасибо: 7
Сообщение от reviver
И на том спасибо.
Прошарил от 050 до 060 не нашел.
Последний раз редактировалось Doublman; 24.11.2015 в 13:20.
24.11.2015, 13:24
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось seregkasa; 24.11.2015 в 14:27.
Сказали "Спасибо" seregkasa
25.11.2015, 09:38
Сказал спасибо: 8
Сообщение от rus2015
Доброго времени суток!
Долго мучился с подключением rfid модуля, не читаются метки, собирал 2 раза, на разных макетках (паечная, безпаечная), эффект одинаковый, частота есть, напряжение тоже подбирал, катушки пробовал на гантельке и бескаркасную.
на самом деле напряжение и частота не первичны в данном случае... важно, настроить катуху. даже не столько в резонанс, а чтоб она верхушку синусоиды не резала. и тогда и с 20В, и с 30В будет нормально читаться.
25.11.2015, 09:48
Сообщение от buny
На самом деле - важен алгоритм чтения .....
25.11.2015, 11:48
Сказал спасибо: 8
25.11.2015, 13:02
Сказал спасибо: 64
Сообщение от buny
или может Петя свой разработал, а не пользуется спи...ым из халявных источников?
Как же не пользуется, он всем пользуется, и здесь тоже почерпывает кое что.
А так то, что ему здесь делать? А подъёбки - для отмазки. Он сам об этом говорил на Ikey.
25.11.2015, 13:39
Сообщение от buny
не в данном, конкретном случае. алгоритм давно известен и жестко прописан. или может Петя свой разработал, а не пользуется спи...ым из халявных источников?
А поподробнее.
Где именно в "халявных источниках"
алгоритмы, например, для HID ???
А что касается "жёстко прописан" - то это как раз для
тех у кого своей головы нет......
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
