21.04.2015, 23:45
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Получил фотодатчик, хотел в подъезде подключить светодиодную лампочку, чтобы всегда светила, как стемнеет. Даже не знаю, что сказать. С одной стороны, за бросовую цену, при том, продавец дал полноценный трек-номер, да еще и вместо заказанной одной штуки две прислал. С другой стороны, опробовал - полное гуано. Схема собрана на базе 555 таймера и фоторезистора, к выходу таймера подключено реле (напрямую, и даже защитный диод не подключен параллельно обмотке). Мало того, что сам 555 таймер имеет здоровый гистерезис, так еще схема имеет конденсаторное питание. В результате, при затенении фотодатчика реле срабатывает нормально, но от тока реле напряжение проседает с 12 до 6В, и даже довольно сильной засветки фоторезистора недостаточно, чтобы реле выключилось: только если напрямую светить фонариком на датчик, он вырубает свет. В общем, придется заняться допилингом. Поскольку нагрузкой будет светодиодный драйвер на 5Вт, проще всего будет заменить реле на какой-нибудь транзистор, и питать драйвер сразу от выпрямленного напряжения. Возможно, придется уменьшать гистерезис схемы даже после доработки - это уже придется поиграть. И наверное, имеет смысл заменить резистор в цепи делителя фоторезистора на подстроечник, чтобы можно было регулировать чувствительность на засветку. Фактически получается, что я соберу новую схему - зачем мне было покупать это китайское гуано, если 555 таймер в местном ларьке стоит 20 центов наверное. С другой стороны, человек честно отправил товар, да еще и лишний приложил, он их не производит, и откуда ему знать что производитель гуано прислал. Не знаю, какой теперь отзыв оставлять...
22.04.2015, 00:39
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
vahegan, попробуйте настоящим солнцем посвятить. У него спектр отличается от фонарика, может и чувствительность получше будет.
Сказали "Спасибо" Ruslan-1
22.04.2015, 03:54
Сказал спасибо: 1,448
Гистерезис для фотореле вещь нужная, как и задержка на срабатывание, чтобы исключить ложное срабатывание при кратковременной засветке, например от фар авто или ещё чего.
Задержка на включение/выключение в умных реле освещения выбирается довольно большой, более минуты.
На таймере 555 для временнОй задержки просто ставится электролит.
Не надо засвечивать фонариком, а просто посмотрите как оно работает днём и ночью.
Вас напрягает проседание напряжения питания?
Увеличьте ёмкость гасящего конденсатора ну и ёмкость конденсатора фильтра питания и проблема будет снята.
А вот диод параллельно обмотке надо поставить, хотя если его там нет, то схема вышла бы из строя при первом же закрывании ключа.
Последний раз редактировалось trampampusha; 22.04.2015 в 03:58.
Сказали "Спасибо" trampampusha
22.04.2015, 08:49
Сказал спасибо: 589
Сообщение от trampampusha
Кто ж спорит, гистерезис вещь нужная, ежели б он был в районе 1-2 вольт, я б слова не сказал. А так, я меряю на входе компаратора, реле срабатывает при 8В, а отключается только если напряжение упадет до 2В. У NE555 нижний и верхний пороги должны быть 1/2 питания и 2/3 питания, соответственно. Тут я и просек, что питание проседает, померил - вдвое, до 6В. Кстати, электролит на задержку от кратковременной засветки там есть, параллельно цепи по входу компаратора, ничего против него не имею.
Я вот подумал, если поменять стабилитрон на напряжение чуть выше, чем у светодиода, можно оные прямо к выходу NE555 и подключить, получится "драйвер" с конденсаторным балластом. Правда, выход до 200мА, на слабое освещение перед дверью наверное, сойдет
Нет там диода однозначно. Разве что, внутри реле встроенный, но это врядли. И самое удивительное, что оно работает. Ну да, ладно, все равно, хочу выкинуть оттуда это реле, и какой FET прикрутить, что в хламе под руку подвернется, благо, ток очень малый нужен.
22.04.2015, 09:10
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от SwanSwan
Удивило. У меня в браузере Ali настроен на валюту в рублях. Так вот, оплатил сегодня покупку. Сняли ровно столько, сколько указано на сайте! Копейка в копейку! Странно...
Ничего странного - Ali сконвертировал в рубли по собственному курсу и выставил транзакцию в рублях. Обменный курс вашего банка наверняка выгоднее...
22.04.2015, 09:22
Сказал спасибо: 4,687
Третий раз за неделю приходит предложение воспользоваться вторым шансом,
после того, как перебивают мою ставку. Один раз пользовался.
Сейчас воспользовался еще раз. Все ОК. Я доволен.
22.04.2015, 09:54
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от vahegan
Использую в магазине таких два на вкл. освещения территории. Прекрасно работает (ну правда чуть раньше включается- еще в принципе светло, и выключается уже светло.) Сэкономило кучу денег , когда сторожу лень выходить по темноте и включать освещение , и поэтому включают заранее вечером. А уж про не выключенное утром и горящее целый день и не говорю. Ничего не допиливал
Возможно у Вас в подьезде днем не хватает света, попробовать разместить ближе к окну и подальше от включаемой лампы
Последний раз редактировалось filippov-ura; 22.04.2015 в 10:12.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
22.04.2015, 11:14
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,181 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Сообщение от Serg3301
Хотите сказать, что лучше настроить Ali на доллары и покупать в долларах? Раньше оплата производилась все равно в долларах. Так вот перевод Ali в рубли был гораздо вкуснее, чем у Сбербанка.
Я вас сканирую
22.04.2015, 11:28
Сказал спасибо: 714
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Да там вообще не понятно как конвертируют. Я покупал в конце прошлого года, когда курс рубля скакал каждый день. Оплачивал с яндекс кошелька рублями. При оплате яндекс конвертировал как-то по своему, я так и не понял как это получилось. В итоге с кошелька сняли процентов на 10 меньше чем китайцы просили (цены тоже в рублях). Китайцы маленько возмутились, но товары отправили. Покупки были копеечные по 100-200 руб.
22.04.2015, 13:42
Сказал спасибо: 539
Получил сегодня две светодиодные лампы 15 ватт. С 30 шт. 5730A1S1UWC-0.5W.
Все как на страничке продавца. Но замерил ток потребляемый переменный 28 МА. И умножил на напряжение сети 235 вольт. = 6,8 Вт. Визуально светит ярче чем 9 ватная.
Чую где то китаец меня обманул, но не пойму где. Подскажите как это доказать.
Померить постоянный ток через 30 шт. 5730?
http://www.aliexpress.com/snapshot/6...66378215945294
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Electric75 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
