Результаты опроса: Оставьте Ваш отзыв о данном копировщике
Сделал, всё работает 259 42.95%
Сделал, но не заработало 9 1.49%
Не делал, но собираюсь сделать 277 45.94%
Не буду делать 58 9.62%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 27.11.2015, 09:29
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
ShVF, serg2015, есть желание немного поэкспериментировать с ТМ-01А?
Остальные тоже присоединяйтесь!..
В общем, предлагаю метод, практически вошедший уже в традицию.
Нужно вручную произвести замену в прошивке, которую используете:
pic16f648a ver_6.22 = 0A0B: 2A0E -› 0000
pic16f88 ver_6.22 = 0A0F: 2A12 -› 0000
pic16f628a ver_6.25 = 03DE: 2BE1 -› 0000
Это означает:
(прошивка) = (адрес): (слово, которое там сейчас записано) -› (на что меняем).
Этот вариант не рабочий! На нём все заготовки и даже ключи DS-1990A будут определяться как заготовка ТМ-01. Так что потом не забудьте, перепрошейте всё обратно!
А сейчас интересует, будет ли работать ТМ-01А. Посмотрите запись во всех форматах и стирание.
Замечательный совет !!!
Одно плохо.
Для экспериментов с разными форматами надо иметь ТМД....
И "энтузазизм" сразу исчез ( 09.08.2015 - ???? ) .........
Последний раз редактировалось petr5555; 27.11.2015 в 09:46.
petr5555 вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 17:25
Matchcat
Matchcat на пути к лучшему
Все запрограммировал ! надо было pgm ногу мк подтянуть на массу через 10Ком
Matchcat вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 17:48
bolchov
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 273
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
bolchov на пути к лучшему
RECTO, версия всё-таки 5.25. А то не найдут.
bolchov вне форума
Сказали "Спасибо" bolchov
RECTO (28.11.2015)
Непрочитано 28.11.2015, 21:10
nexer2
nexer2 на пути к лучшему
Уважаемый RECTO собрал ваш девайс ) и интересует вопрос желтым цветом линии (перемычки на печатке версии 5.25 ) что это ?
nexer2 вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 23:11
RECTO
Сказал спасибо: 73
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от nexer2 Посмотреть сообщение
Это и есть перемычки - изолированным проводом, поверх монтажа. Квадратик - место пайки.
RECTO вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 13:02
Matchcat
Собрал ваш проект ! Спасибо огромное . Может кто сталкивался с реализацией 1-wire в Pic на Ассме ? У меня есть 8 сервисных ключей от домофонов моего города . Таскать связку не удобно . Хотел сделать на Pic 12f629 ( soic8 ) эмулятор ключей . Ключи читать из Eeprom пика. выброс ключа произойдет после нажатия кнопки . Питать от домофона через танталовый кондер .
Последний раз редактировалось Matchcat; 30.11.2015 в 13:23.
Matchcat вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 00:15
Drv.r
Drv.r на пути к лучшему
Сообщение от Matchcat Посмотреть сообщение
Надеюсь автор темы простит за небольшой оффтоп.
Год назад решал подобную задачу. Искал схему эмулятора.
Основным условием было:
-простой выбор ключа
-питание от домофона (т.е. никакого дополнительного питания)
Наталкивался на реализацию 1-wire для PICов как на асме так и на С. Но, к сожалению, ссылок не сохранилось.
Перепробовав разные варианты, сделал эмулятор ни тиньке 13ой (схему и прошивку можно найти в сети, автора уже не помню). Правда пришлось заново написать код и тиньку взял из серии 13А (у неё рабочее напряжение с 1.8В, хотя начинает работать и с меньшего значения). Выбор ключа осуществляется нажатием одной из 7 кнопок, 8ой ключ выбирается если ни одна кнопка не нажата. Кнопки подключал через диодную матрицу - получилось завести 7 кнопок на 3 ноги.
Кстати для питания с линии, танталовый конденсатор не обязательно, подойдёт любой SMD, у меня 22мкФ хватило.
Единственное что мне не удалось запихнуть в 13ую тиньку - это одновременную эмуляцию 1-wire, Цифралов и Метакомов. Точнее все вместе они влазили, только если убрать из эмуляции команду 1-wire поиска устройств на шине, но тогда некоторые контроллеры капризничали и не признавали эмулятор.
Позже я взял тиньку 44А (как самую близкую по цене к 13ой) и уже на ней получилось реализовать задуманное. Вторая версия также питалась от линии.
Это Вам, так сказать, вектор для дальнейшего движения Возможно будет полезно.
Удачи!
Drv.r вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 00:47
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Сообщение от Drv.r Посмотреть сообщение
Зачем выдумывать, вот посмотрите: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...b6707f020073fd
reviver вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 04:18
RECTO
Сказал спасибо: 73
Сообщение от reviver Посмотреть сообщение
reviver, эмулятор iplogger-а требует отдельного источника питания. А здесь спрашивали про эмулятор с питанием от лузы...
Сообщение от buny Посмотреть сообщение
RECTO, ну сколько можно? двигаемся дальше!
http://imglink.ru/pictures/05-12-15/...416c70a112.jpg
buny, в самом начале я уже выкладывал вариант копировщика с индикацией на семисегментниках.
Такой вот: http://electromost.com/news/kopirova.../2011-08-28-43
Что-то я не припоминаю, чтоб кто-то повторил его в полном варианте...
RECTO вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 13:56
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
А в чем фишка? Почему не устраивает с питанием? Мне кажется даже удобней, есть визуальный выбор ключа.
Или я что-то недопонимаю? Объясните пожалуйста.
reviver вне форума
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2315 21.08.2024 11:20
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.01.2019 11:18
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
