23.04.2015, 02:56
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от SwanSwan
Хотите сказать, что лучше настроить Ali на доллары и покупать в долларах? Раньше оплата производилась все равно в долларах. Так вот перевод Ali в рубли был гораздо вкуснее, чем у Сбербанка.
Сам я не проверял, т.к. всегда включены доллары, но если в выписке по рублёвой карте (в СМСке) операция в долларах, то конвертацией занимается банк-эмитент карты. А если операция уже в рублях, то значит кто-то уже осуществил конвертацию - кроме Ali этого сделать некому, между Ali и вашим банком никаких посредников нет.
P.S. Сбером давно не пользуюсь (я там довольно долго работал ) А у банка, которым пользуюсь курс заметно выгоднее чем в том-же paypal.
23.04.2015, 04:28
Сказал спасибо: 1,450
Здесь как-то обсуждали есть ли светодиоды 5730 на 1 Вт.
Оказывается на 1 Вт. есть и более мелкие светодиоды - 2835.
Последний раз редактировалось trampampusha; 23.04.2015 в 04:33.
23.04.2015, 10:01
Сказал спасибо: 539
Сообщение от resana
Не разбирали? Интересно какой драйвер внутри?
Во первых на странице в заголовке написано: 165 В - 265 В Следовательно там стоит нормальный драйвер. Разбирать не стал, так как алюминиевая пластина с 5370SMD, приклеена к радиатору. Когда дойдет до ремонта, сделаю фото.
23.04.2015, 10:27
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от resana
100% конденсатор и мост с электролитом.Хорошо видно на фотографии продавца соединение последовательно диодов. Хороший драйвер сам стоит 3-5-10 и более баксов, в зависимости от породы. А у вас вся лампа за 3. Блажен человек в своей вере. .Если хороший производитель, то встречал конденсатор и на 50-100мкф, а в целях дешевизны-2-4-6.8мкф и даже вообще без него. Уже пора привыкнуть что китайские ваты считаются производителем для 57/5630 как 0.5w(навряд ли за эту цену вам поставили одноватные 5730) X количество. У вас все верно -0.5Х30=15w, но с ограничением мощности 30-70%. При этом, как правило, не очень сильно снижается световой поток, но за редким исключением, служат долго и счастливо. Можно конечно подбором конденсатора взять от них положенные ватты, но при таком охладителе- не надолго да и не нужно. 90% китайцев не понимают в ваттах и амперах ничего и спор выиграть -нечего делать с предоставлением фото ВАТМЕТРА,( каюсь, сам первое время так делал. Сейчас стыдно, но каждый должен поступить по своей совести) но это легкая победа, не стоит это делать, да и не сам он их делает. Только не надо проводить здесь аналогию с килограммом сахара, купленном в супермаркете и по факту оказавшегося там 0.5 кило. Не доложили пол кило, верните деньги. Разные это вещи. Я просто использую лампы и радуюсь. Это мое мнение.
Сообщение от Electric75
замерил ток потребляемый переменный 28 МА. И умножил на напряжение сети 235 вольт. = 6,8 Вт
Вольты на Амперы на переменке — получаете не ватты, а ВА. (кстати измерены прибором True RMS, или простым). Тут завязан еще пресловутый «косинус фи». Даже честная 10 ватная лампа с таким емкостным драйвером может потреблять полную мощность от сети даже 15-25 ватт, которую честно и посчитает современный электросчетчик.Экономии электричества сильно не получится, конечно относительно .В нашем случае с точным измерением прекрасно справится ватметр с али, вещь для пытливого ума в доме хоть и не часто, но нужная.
Драйвера, как правило работают 85-265В 50 ~ 60 Гц. На картинке видно последовательное соединение светиков
Последний раз редактировалось filippov-ura; 23.04.2015 в 14:09.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
23.04.2015, 11:20
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
Насколько мне известно - домашние счетчики электроэнергии реактивную энергию не считают, совсем не считают, даже на законодательном уровне. Вдобавок - небольшая емкостная нагрузка на сеть может сыграть положительную роль компенсируя индуктивную нагрузку от того же холодильника.
23.04.2015, 11:36
Сказал спасибо: 291
Сообщение от KIT67
это Вы про древние дисковые? Да, те не считают. Не знаю как там у Вас на законодательном уровне, возможно Вам не надо, а у нас давно электронные и считают все в кучу, причем не зависимо от направления тока.
У меня меркурий например, тоже домашний.
Добавил- возможно это связано с большим потреблением, у меня отопление электро
Последний раз редактировалось filippov-ura; 23.04.2015 в 11:58.
23.04.2015, 12:15
Сказал спасибо: 42
Вот выдержка Правил пользования электроэнергией Казахстана, думаю в других странах СНГ числа похожие:
Потребителям свободной поставки электроэнергии с договорной мощностью электропотребления 40-100 кВт необходимо иметь счетчики активной и реактивной энергии с долговременной памятью хранения данных о потребленной электроэнергии и максимальной мощности.
Потребителям свободной поставки электроэнергии с договорной мощностью электропотребления до 40 кВт необходимо иметь счетчики активной энергии.
Стырено отсюда http://electro.narod.ru/standard/rul...cal_energy.htm
Т.е. счетчик в любом случае не должен сваливать все в кучу, активную и реактивную потребленную энергию, поскольку даже тарифы по ним разные.
Последний раз редактировалось KIT67; 23.04.2015 в 12:18.
23.04.2015, 12:54
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,850 раз(а) в 5,938 сообщении(ях)
Не знаю как там у Вас на законодательном уровне, а у нас давно электронные и считают все в кучу, причем не зависимо от направления тока.
Не знаю как там у вас, а я считаю полным беспределом учет полной мощности, потому как индукционные счетчики не запрещены и вовсю используются, а считают - активную составляющую, что может быть в разы меньше полной.
23.04.2015, 13:32
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от akegor
Да никто её и не считает. Считают активную - чтобы за неё платить, и реактивную - чтобы за неё пенделя получать. Но реактивку только заводы всякие, "свыше 40 квт", ёлки-палки, частникам выше 15 квт не дают, докупать надо отдельно.
На "домашнем Меркурии" написано "счётчик активной мощности", только кто ж читает...
23.04.2015, 14:07
Сказал спасибо: 291
Сообщение от makakus
А это на моем домашнем из инструкции. Я читаю. Возможно дома у нас разные
Значит я буду платить, а Вы нет. На этом давайте закончим про счетчики.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 23.04.2015 в 14:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
