08.12.2015, 20:14
Подскажите как прошить пик628 для rfid модуля .надоли трогать конфигурацию в пиккит? И я так понял без второй части в rfid модуле импульсов с 9ноги не будет?
08.12.2015, 22:15
Сказал спасибо: 73
Сообщение от valikow
Прошейте МК до впаивания в RFID-модуль, если сомневаетесь, и проблем не будет.
Без второй части чего?
08.12.2015, 22:42
Без второй части схемы на пик 88 с индикатором будет ли 125 кгц на 9 ноге мк628 . ? А прошивать отдельно это понятно я про конфигурацию мк -менять что то нужно ?
08.12.2015, 23:04
Сказал спасибо: 73
Будет.
Конфигурация МК забита в самой прошивке, менять там ничего не нужно.
08.12.2015, 23:54
Запустил устройство вместе с RF модулем. Пока что на столе, но RF уже читает нормально. Даже контур не особо настраивал, так на вскидку. Нашел катушку от какого то импульсного БП на гантельке ферритовой индуктивность 1,47 мГн, сопротивление 2 Ом. На 9 ноге PIC16F628A RF модуля частотомером измерил частоту получилось 124 235 Гц. С помощью этого калькулятора
http://coil32.ru/calc/jslcc.html
рассчитал емкось С1+С2, получилось 1116 pF, подобрал 2 конденсатора на общую (измеренную) емкость 1110 pF. Напряжение на катоде VD1 40 вольт. Дистанция считывания брелоков 4-5 сантиметров. Можно было бы наверное еще точнее подобрать, но зачем, этого достаточно.
Тут кто то спрашивал будет ли генерация 125 кГц в RF модуле без микросхемы "пик 88" в основном модуле. RECTO ответил что Будет. Однако, проверьте питание МК. Питание на МК RF модуля может подается через транзисторный ключ. Я печатку сделал 2 в 1 в dipe тут где то нашел, дак там питание на ЖК индикатор и МК RF модуля подается с транзисторного ключа. Так что по такой схеме без МК в основном блоке не заведется.
К стати, рекомендую простой и нормальный программатор:
http://www.openprog.altervista.org/OP_eng.html
Последний раз редактировалось nik082006; 09.12.2015 в 00:22.
09.12.2015, 04:53
Сказал спасибо: 73
Сообщение от nik082006
nik082006, ситуация, конечно, неразрешимая!..
Если питание на RF-часть подаётся через ключ, вставьте в панельку вместо pic16f88 перемычку между 5 и 15 ногами, и всё у Вас заведётся.
09.12.2015, 10:17
Это я так, на всякий случай.
09.12.2015, 11:24
Все .с прошивкой разобрался были проблемы с программатором.А карты сам модуль читать будет?
09.12.2015, 13:01
В смысле? Сам модуль? непонятный вопрос.
Может быть вы имели ввиду будет ли полносьтю работать один RF модуль без основного? Тут RECTO писал про это. Я так понял что нет. Спросите у него.
Я раньше один RF модуль делал по схеме от REALID. Схема такая же почти, только прошивка другая.
Последний раз редактировалось nik082006; 09.12.2015 в 13:09.
09.12.2015, 16:22
Сказал спасибо: 73
Он будет их читать, поскольку фактически представляет из себя преобразователь RFID-Dallas. Для этого 7-ю ногу PIC из RFID-модуля нужно подсоединить к "земле", мастер-устройство цеплять к 6-й ноге.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
