24.04.2015, 09:43
#5951
Сказал спасибо: 539
Это на 4-5 ватт драйвера.Потому и дешевые.
Я приобрел на Али вот такие драйвера 12 Вт 15 Вт 18 Вт 20 Вт 21 Вт.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...mmendVersion=1
Плюс алюминиевые пластины 65 мм с 24 x 1 / 2 Вт 5730 СМД
Думал придут без 5730 СМД, оказывается стоят 5730. См.фото
Для замены в таких лампах:
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-l...mmendVersion=1
24.04.2015, 12:13
#5952
Сказал спасибо: 1,448
Ну и как драйвера, тянут заявленную мощность?
А пластины где брали?
24.04.2015, 12:22
#5953
Вчера заказал вот такой вот кулер для светодиодов.
http://ru.aliexpress.com/item/55mm-C...mmendVersion=1
Т.к. он предназначкн для охлаждения CPU VGA видеокарт, то 20 Вт диоды должен легко "потянуть", а 10 Вт тем более.
Понравились габариты, особенно высота - 12 мм. Т.е. светильник будет не пузатый, ну и цена, всего 1,6 евро. И это бронзовый радиатор, плюс вентилятор.
У этого продавца есть и люминиевые, и побольше. При этом цены на мой взгляд вполне демократичны, до 2 Евро за штуку.
Последний раз редактировалось trampampusha; 24.04.2015 в 12:29.
Сказали "Спасибо" trampampusha
24.04.2015, 12:35
#5954
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Отличные драйвера, я выше привел ссылку на точно такие. Универсальные на разную мощность, но в Вашем случае можно было взять именно на 12 ватт и поменьше и можно подешевле.Схема Вашей платки - 2в параллельХ 12штук (2P12S). Но есть одно но, получите огромный перегрев на 65мм пластине, даже с учетом металлического китайского или керамического корпуса в виде радиатора (где пластина только касается 0.5мм бортика , я не имею ввиду нормальные правильные корпуса). И не дай бог пластмассового. Поэтому- либо переделка платы, что бы снизить ток и другой драйвер , либо емкость, что бы мощность не превышала 3-4W и то.
Ну и новость, правда не совсем свежая: Всемирно известный LED производитель, Эдисон Opto, вводит новые высокого напряжения SMD светодиоды, которые включают в себя 3030 HV (1,5 Вт 45 V) и 5050 HV (12 V / 60 V / 65 V). HV 5630 Series-: 15В @ 30 мА / 24В @ 20 мА
Кому 3030 с 1.5 w мощности и 5050 с 3w? Для замены обычной 100w стекляшки надо будет около 6 светиков первых и 4-5 вторых. O-oo,а представляю светодиодную алюминивую ленту с водяным охлаждением проточной водой на 5050 с мощностью 3w Х 60шт/метр Х 5метров=900W! и блок питания с системный блок.
http://www.edison-opto.com/en/product/plcc_5050_hv
http://www.edison-opto.com/en/product/emc_3030_hv
http://www.lumenmax.com.tw/products-...id=490&lang=en
24.04.2015, 12:42
#5955
Сказал спасибо: 291
Сообщение от trampampusha
Есть такие, матрица 10w перегревается.
24.04.2015, 12:43
#5956
Сообщение от filippov-ura
Отличные драйвера, я выше привел ссылку на точно такие но в Вашем случае можно было взять именно на 12 ватт
Что-то я не нашёл возможность выбора по мощности.
Где она там?
Кстати, filippov-ura, Вы нашли способ охладить 30 Вт пластины с диодами от ICStation?
Я тоже такие приобрёл и теперь хочу посадить их на кулеры, на которые давал ссылку в постике выше.
24.04.2015, 12:45
#5957
Т.е. Вы уже пробовали.
Странно, что перегревается, ведь VGA чипы на видюхах жрут более 20 Вт.
24.04.2015, 12:55
#5958
Я не знаю в чём тайный умысел, но чем более высоковольтнее диод при той же мощности (бОльшее напряжение, меньший ток), тем меньше ему нужно охлаждение.
Я это заметил.
Например последний писк - диоды-стержни.
При своей длине 40 мм и диаметре 1 мм, имея питание 60 В., и ток 15 мА, т.е. 1 Вт., они вообще никак не охлаждаются.
Конечно, против физики не попрёшь, но эту законномерность я заметил давно, что с повышением напряжения на диоде, требуется меньшее ему охлаждение.
Выше я выкладывал скрин от производителя на вообще маленькие диоды 2835 (2,8 мм на 3,5 мм), которые рассчитаны на 1 Вт.
Последний раз редактировалось trampampusha; 24.04.2015 в 12:58.
24.04.2015, 13:05
#5959
Сказал спасибо: 714
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Во, мне как раз такой и нужен. Установлен на радеоне 9600. рычит уже давно, замучился его смазывать. Вентилятор – одно название. Из тоненького пластика почти что целлофановый. Не думаю что он способен на какое-то серьезное охлаждение. Скорее пыль разгонять от радиатора или для солидности…
Там еще сверху накладка должна быть. Наверное что бы крыльчатка не вываливалась…
24.04.2015, 13:11
#5960
Сказал спасибо: 592
Не обольщайтесь, радиатор там крашенный люминь.
Но...
20 Вт диоды должен легко "потянуть", а 10Вт тем более
Должен. Можете прикинуть тепловой режим по картинке. Такой радиатор стоит у меня на электронной нагрузке. При 30 ваттах температура радиатора около 60 градусов. Соответственно при требуемой мощности температура будет еще ниже.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
