10.12.2015, 10:40
На катушке 50в. на входе 18 ноге еле 1 вольт импульсы при поднесении карт.на 1 ноге вообще 0.2в .на выходе нет ни чего .Как должно быть?
10.12.2015, 12:41
Сказал спасибо: 73
Сообщение от valikow
На "выходе" - в смысле, на 6-й ноге MK RFID?
А Вы мастер-устройство подключили туда?
10.12.2015, 12:54
Нет мастер устройство не подключал -нет второго мк.Я думал при замыкании 7 ноги на землю и подносе карт что то должно быть на 6 ноге -для проверки rfid модуля.
10.12.2015, 12:59
А читает ли копировщик карты- indala?
10.12.2015, 13:04
Сказал спасибо: 73
Пока не подключите мастер, не будет.
В качестве мастера можно взять любой контроллер, читающий i-Button Dallas-1990A.
А разве в начале темы не сказано, ключи каких форматов копировщик читает?
10.12.2015, 14:16
valikow ! Скажите, пожалуйста, у вас цель какая? Повторить данное устройство целиком или сделать лишь от него RF модуль?
Если повторить целиком, то втыкайте микросхему основного модуля и не мучайтесь. Если собрать один RF модуль, можете рассмотреть вот этот вариант
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=101597&page=20.
14.12.2015, 18:23
граждане! подскажите устройство,копирующее mifare ключи.
Район новый,молодой,на домофонах написано Элтис,но по факту 3RF его не видит.
Спасибо!
14.12.2015, 20:27
Сказал спасибо: 64
14.12.2015, 21:46
Сообщение от dimler
Спасибо!
Правильно. Не видит и не будет видеть.....
ACR122U + софт + карты (брелки) Zero.
Всё продаётся. Смотри ikey.ru......
Только вот, помимо этого, надо ещё и голову приложить к данному......
Последний раз редактировалось petr5555; 14.12.2015 в 21:55.
14.12.2015, 23:30
в том и дело,что не кажется,что просто.
Думал есть уже какое-то конкретное решение,поэтому и спросил.
Был у оптовиков,кто продает данное оборудование,ни один ключ не смогли мне скопировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
