24.04.2015, 13:51
#5961
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Т.е. Вы уже пробовали.
Странно, что перегревается, ведь VGA чипы на видюхах жрут более 20 Вт.
Да пробовал. Видюха и при 100 градусах будет работать, поэтому и хватает и мощность не постоянная, а от нагрузки. Переделывал прожектор с галогенки- карандаша на 20w матрицу. Пришлось поставить с процессора большой с вентилятором и только- только, правда вентилятор включил через резистор , что бы было 8v на пропеллере, а то шумит сильно.Все разместил внутри корпуса, только насколько можно было сделал с задней стороны вырезы и закрыл мелкой сеточкой.Для светодиодов совсем другие корпуса. (сжег одну матрицу на большом радиаторе. Включил для прогона , дунул в окно ветерок и поднес газету к куллеру и тормознул его. Обжог руку когда спохватился, матрица горела в четверть "накала")
Что-то я не нашёл возможность выбора по мощности.
Где она там?
Так там универсальный от 12-21 ватт , ищите другой на 12 или тоже универсальный с меньшим диапазоном что то типа 9-12 и тд. Он поменьше и подешевле.
Я не знаю в чём тайный умысел, но чем более высоковольтнее диод при той же мощности (бОльшее напряжение, меньший ток), тем меньше ему нужно охлаждение.
При своей длине 40 мм и диаметре 1 мм, имея питание 60 В., и ток 15 мА, т.е. 1 Вт., они вообще никак не охлаждаются.
На вряд ли, сами же сказали- против физики не попрешь. Скорее ваты там тоже китайские
Сообщение от msng
Во, мне как раз такой и нужен. Установлен на радеоне 9600. рычит уже давно, замучился его смазывать. Вентилятор – одно название. Из тоненького пластика почти что целлофановый.
lol . Здесь Вы получите тоже самое за свой доллар. Хорошее и фирменное, которое у меня работало 6 лет и успешно продалось стоило 10-15$
Последний раз редактировалось filippov-ura; 24.04.2015 в 13:57.
24.04.2015, 14:18
#5962
При своей длине 40 мм и диаметре 1 мм, имея питание 60 В., и ток 15 мА, т.е. 1 Вт., они вообще никак не охлаждаются. Конечно, против физики не попрёшь, но эту законномерность я заметил давно, что с повышением напряжения на диоде, требуется меньшее ему охлаждение
Сообщение от filippov-ura
а вы не задумывались, что там 20 обычных кристаллов 20ма разварено на подложке? может видели живьем? дайте ссылки
24.04.2015, 14:39
#5963
Сказал спасибо: 539
Ну и как драйвера, тянут заявленную мощность?
А пластины где брали?
Ещё не проверял. Пластины брал здесь. Думал придут пустые, пришли с со светодиодами.
http://ru.aliexpress.com/item/3Pcs-A...mmendVersion=1
24.04.2015, 17:32
#5964
Сказал спасибо: 1,448
Я себе купил здесь
http://ru.aliexpress.com/item/10-pcs...mmendVersion=1
Взял 3 Вт. Одна платка с диодами обошлась в 45 центов.
Считаю, что это дёшево, т.к. только такая люминиевая пластинка стоит больше 30 центов, плюс диоды, плюс монтаж.
Прислали такой вот сборкой, хоть сразу в светильник ставь.
Здесь можно взять сразу комплектом с драйвером и уж точно будет не развод по мощности.
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-...518355078.html
24.04.2015, 17:46
#5965
Однако веторок у Вас, газеты по комнате летают.
Да нет, умножаем ток на напряжение и имеем правиьные ватты. 60 В х 15 мА
Сообщение от jump
Именно так и есть.
На ютубе видел видео, как с такого стержня сняли люминофор, а там, на подложке кристалллы, включённые последовательно. Я думаю, что это правильная закономерность и именно поэтому всё больше светодиодов начинают делать высоковольтными, даже совсем мелкие, где вроде бы и одному кристаллу тесно, например 2835.
Чем брать один толстый кристалл, с большим током, лучше его разбодяжить на мелкие и включить их последовательно, в итоге суммарная поверхность излучения будет больше и тонкие кристаллы лучше охлаждаются, более эффективно рассеивая тепло вокруг себя, чем толстый стержень.
Последний раз редактировалось trampampusha; 24.04.2015 в 18:00.
24.04.2015, 18:12
#5966
Сказал спасибо: 539
А здесь можно купить с встроенными драйверами. правда минимальный опт- 10шт. Но всегда надо или корпус от фейковой лампы с цоколем 14/27 мм. Или заменять в имеющихся у вас светильников лампы "ильича" или люминесцентные. Что бы было куда отводить тепло.
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-10...mmendVersion=1
24.04.2015, 18:55
#5967
Сообщение от Electric75
Имею похожие.
Отсутствие электролита - гарантия мерцания светильника.
И не факт, что можно ставить электролит, т.к. это зависит от драйвера.
25.04.2015, 00:25
#5968
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от vahegan
Получил фотодатчик, хотел в подъезде подключить светодиодную лампочку, чтобы всегда светила, как стемнеет.
Опробовал - полное гуано. Схема собрана на базе 555 таймера и фоторезистора, к выходу таймера подключено реле (напрямую, и даже защитный диод не подключен параллельно обмотке). Мало того, что сам 555 таймер имеет здоровый гистерезис, так еще схема имеет конденсаторное питание. В результате, при затенении фотодатчика реле срабатывает нормально, но от тока реле напряжение проседает с 12 до 6В, и даже довольно сильной засветки фоторезистора недостаточно, чтобы реле выключилось: только если напрямую светить фонариком на датчик, он вырубает свет. В общем, придется заняться допилингом.
В общем, допилил я этот датчик, теперь работает как надо, и можно регулировать чувствительность. Правда, в результате от оригинальной схемы остались только чип, конденсатор, да фоторезистор. Ну, и корпус. Надо было сразу самому собирать, сэкономил бы на компонентах (неважно, он очень дешевый) и времени ожидания. Привожу оригинальную и доработанную схему, вдруг кому пригодится.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vahegan за это сообщение:
25.04.2015, 02:16
#5969
Сказал спасибо: 6
Нужен акум для ноута samsung r55.Когда то брал напрямую с завода в китае загубил адрес, может кто подскажет ?
25.04.2015, 03:02
#5970
По-моему осталось всё, только были заменены 2 диода на мост и вместо реле стоит симистор. Ну ещё и корпус остался, что тоже актульно.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
