14.12.2015, 23:32
Сообщение от petr5555
Правильно. Не видит и не будет видеть.....
Только вот, помимо этого, надо ещё и голову приложить к данному......
Спасибо)
как бы где в живую в Питере поучиться?))
16.12.2015, 12:22
Сказал спасибо: 8
17.12.2015, 06:56
Здравствуйте, ув. RECTO.
Хорошее устройство получилось!
Сходил в магазин и купил 5 заготовок ТМ-2004 и 2шт. ТМ-01 (названия заготовок со слов продавцов)
По приезду домой заготовка ТМ-2004 определилась как RW1990, а ТМ01 - отказалась читаться из-за некорректной CRC (в обеих заготовка записан одинаковый код 112233 и т.д.) - это понятно, но самое плохое, что она отказывается записываться. При попытке записать - выдает ошибку. В чем может быть проблема?
Что-то я склоняюсь к тому варианту, что мне продали далеко не ТМ01, а что-то неизвестное для программатора...
Есть какие варианты узнать что за заготовки и начать их записывать?
Заготовки готов отправить к Вам... для их дальнейшего анализа и внесение их поддержки...
p.s. Утилита для снятия финализации с заготовок ТМ-01 "Eraser_open" желаемого результата не принесла... ей я прошил контролер сразу после отказа заготовки писаться... при включении появилась надпись прислоните ключ - ключ прислонил и получил ошибку.
Последний раз редактировалось wolfs_SG; 17.12.2015 в 07:00.
17.12.2015, 09:17
Сообщение от wolfs_SG
Заготовки готов отправить к Вам... для их дальнейшего анализа и внесение их поддержки... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Заготовка с кодом 112233..... - это ТМ-01А.
Она и не будет писаться......
А утилита стирания работает только для форматов CYFRAL и METAKOM.
Учите ребятки матчасть !!!!
17.12.2015, 09:28
Прошу объяснить. Я не занимаюсь ключами... и наверно это и есть причина моей "тупости" в данном вопросе...
На сколько я понял ТМ-01a работать и писаться должна везде, где есть поддержка ТМ-01... просто имеет дополнительные параметры которые можно менять на дубликаторе TMD-5 и софте iKeyBase. Но мне то не нужно менять параметры...
С превеликим удовольствием почитал бы про разные версии ключей и т.д. еще 7 дней назад до того, как начал делать это устройство я был уверен, что для всех домофонов подходит 1-на болванка...
Буду признателен за ссылку, где описаны... "матчасть"
Последний раз редактировалось wolfs_SG; 17.12.2015 в 09:46.
17.12.2015, 09:52
Писаться то должна, но перед этим нужно определить, что это
за заготовка. А это данный копир не может сделать......
Так что ищите спец. прошивку именно для ТМ-01А.
Она тут где-то пробегала........
Вот это и есть матчасть.....
17.12.2015, 10:21
ВОоо... кажись что-то нашел...
вроде это https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=5390
вечерком дома попробую обязательно...
Ну не смог я прочитать все страницы.... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А поиском воспользоваться без пинка "Петра" видимо не судьба была
17.12.2015, 12:22
Сказал спасибо: 64
Петя, а где это тебя умного учили полному цитированию? На Ikey?
На других сайтах тебя бы давно вздрючили за мусор
17.12.2015, 13:33
Сказал спасибо: 73
Уточните, пожалуйста - выдаётся ошибка записи или сообщение, что заготовка не распознана? Это совсем разные ситуации.
Если всё-таки речь о нераспознании заготовки ТМ-01А, то пока только через спец. прошивку.
Пока что не включил её поддержку в штатную прошивку, со временем обязательно сделаю.
Спец-прошивка под pic16f88:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...4&d=1433872985
Ну... Информация на Ikey.ru не совсем соответствует действительности, к сожалению.
Новые заготовки отличаются от старых ТМ-01х не только заявленными возможностями, но и кое-чем ещё...
17.12.2015, 13:51
Обязательно после работы проверю... сделаю изменения в прошивке и отпишусь. У меня собрано на 16f648.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
