25.04.2015, 07:43
#5971
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
По-моему осталось всё, только были заменены 2 диода на мост и вместо реле стоит симистор. Ну ещё и корпус остался, что тоже актульно.
Наоборот, мост был заменен на 2 диода, фоторезистор ушел наверх, а резистор в делителе заменился на подстроечник, реле заменен на симистор. Реле подсаживало питание, в результате нижний порог срабатывания "уходил", с симистором же потребляемый ток ничтожный.
25.04.2015, 10:59
#5972
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
когда поставите платку 65мм и включите честный драйвер ,куда будете отводить тепло, в пластик? Поэтому и делают на треть мощности. И ведь работают. У меня где то за года два сгорела только одна из за дребезга контактов в включателе. Это примерно, но не меньше 150 штук в обиходе (2 дома, магазин, склад и тд)
Уже давно вернули деньги с 12января заказа и вот сегодня пришло.
Прямого подключения 7w, правда на 5050. http://www.ebay.com/itm/7W-5050-Whit...item1c42673ddc По включению потребляет 10w и постепенно падает до 8.5w/ при напряжении сети 235-238v. Через 1-1.5 минуты невозможно взять в руку, сильно горячая. Только на радиатор. Брал для переделки готовых металлических потолочных светильников в нежилых помещениях - мерцания глазом не вижу, стробоскопа вроде не наблюдаю , на фотоаппарат( сотка) есть .Да забыл, ватметр показал коэффициент мощности 1
Последний раз редактировалось filippov-ura; 25.04.2015 в 11:22.
25.04.2015, 11:24
#5973
Сказал спасибо: 589
Сообщение от filippov-ura
сегодня пришло.
Прямого подключения 7w, правда на 5050.http://www.ebay.com/itm/7W-5050-Whit...item1c42673ddc По включению потребляет 10w и постепенно падает до 8.5w/ при напряжении сети 235-238v. Через 1-1.5 минуты невозможно взять в руку, сильно горячая. Только на радиатор. Брал для переделки готовых потолочных светильников в нежилых помещениях - мерцания глазом не вижу, стробоскопа вроде не наблюдаю , на фотоаппарат( сотка) есть .
Мне очень понравились эти. Я покупал именно 5Вт-ные, в расчете на то, что у них максимальное отношение площадь/мощность. И я не прогадал: когда ставлю без радиатора, на столбики (приподняв от плохо проводящей тепло поверхности на 1.5см, чтобы охлаждение шло с обоих поверхностей), температура алюминиевой пластины примерно 55 градусов. Когда щупаю, прижав пальцем сами светодиоды (со светоизлучающей стороны), температура субъективно воспринимается примерно как 70-75 градусов. То есть, вполне можно использовать без дополнительного радиатора (я предпочита комбинировать 50-50). Прекрасно диммируются простейшим тиристорным диммером. Мощность полностью соответствует заявленной. Есть тепло- и холодно-белые. По стробоскопу - если быстро мотать перед лампой ладонью, то можно заметить стробоскопический эффект. Для основного освещения в местах длительного пребывания использовать не стал бы. У того же продавца (периодически что-то у него покупаю, нареканий нет, и есть относительно недорогая доставка DHL-ом) есть такие же с круглой подложкой, если нужно для пассивного охлаждения, можно подобрать со сохожим параметром площадь/мощность (диаметры пластины приводятся для каждой модели).
25.04.2015, 11:57
#5974
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от vahegan
доработанную схему, вдруг кому пригодится.
Вообще-то, на управление симистору лучше подавать минус.
Получил LED лампочку 9W. По факту оказалась на 4 Вт.
25.04.2015, 13:25
#5975
Сказал спасибо: 539
Нет я уже продумал. Внутрь лампы вдоль стенок проложу толстую фольгу или тонкий (1 мм) алюминий. У меня его много. Драйвер оберну в фторопласт лентой или плотной бумагой для запекания. Типа трубкой, что бы вентиляция была.
Только что испытал на столе вот эту платку 65мм с теми драйверами
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...85310842761225
ОК. работает ток 300 Ма., напряжение на плате 39 в. мощность 11,7 ватт.
Что почти близко 12 ваттам.
25.04.2015, 17:18
#5976
Сообщение от Electric75
По китайским меркам это не "близко", а просто "в яблочко".
Итого, Вы получили 12 Вт пластину и драйвер (все без корпуса) практически за 5 баксов.
Я свою лампочку на 4 Вт (на LED, полагаю, не менее 3,5 Вт) меньше чем за бакс.
(с учетом возврата)
Не очень то выгодно...
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.04.2015 в 17:27.
25.04.2015, 18:00
#5977
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Ан-162
А какая разница? Я думал, отрицательное нужно для серии BTA, а для серии BT все равно.
25.04.2015, 18:05
#5978
Сказал спасибо: 15
Сообщение от bezpeshnyj
Нужен акум для ноута samsung r55.Когда то брал напрямую с завода в китае загубил адрес, может кто подскажет ?
Брал для ноута, но для DELL D510, август 2013 года. Работает до сих пор.
С ноутом хожу по объектам круглый год, подключаюсь автономно по RS232 к приборам.
Насчет Вашей модели лучше спросить у продавца.
http://www.aliexpress.com/store/913515
Shenzhen Laptop batteries Outlet Store No.913515
Сказали "Спасибо" Alexan11
25.04.2015, 18:11
#5979
Сказал спасибо: 181
Напишите кто нибудь брал в этом году на ebay материнские платы,процессоры,память для компьютера стоит брать или нет,сейчас вроде бы высылают из Москвы.
25.04.2015, 18:26
#5980
какая разница?
Повышенная величина и слишком большая разность отпирающих токов на разных полуволнах,
что при небольших запасах по току управления, и/или отрицательных температурах,
может привести к открыванию только в одном направлении.
ЛН в нагрузке просто будет мерцать, с конденсаторным балластом - погаснет,
а вот индуктивная нагрузка устроит переполох с пиротехническими эффектами.
http://www.nxp.com/documents/data_sh...136_SERIES.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
