17.12.2015, 16:40
Сказал спасибо: 10
17.12.2015, 18:10
Подскажите - на каком из пиков лучше собирать? PIC16F648A или PIC16F88 - в смысле на будущее/перспективнее? И не по теме - может кто помочь с покупкой пика - нет в Туле таких..
17.12.2015, 18:30
Сообщение от RECTO
Если всё-таки речь о нераспознании заготовки ТМ-01А, то пока только через спец. прошивку.
Да... действительно... поправил прошивку по Вашей рекомендации и ключик стал нормально писаться...
RECTO, примерно когда планируете добавить дополнения к прошивке?
Сообщение от ganzubas
не работает дисплей (см фото)при включении (когда загораются 3 диода) в правой половине дисплея появляется вертикальная линия и пропадает. при нажатии на кн. Esc начинают с определённой последовательностью загораться и гаснуть части дисплея
А 5-ый контакт дисплея посажен на первый? У меня примерно тоже было пока схему не посмотрел внимательно...
17.12.2015, 20:26
Сказал спасибо: 10
Сообщение от wolfs_SG
Да, посажен. Этот момент я проверил. На плате видно с обратной стороны перемычка брошена.
17.12.2015, 23:51
Сказал спасибо: 8
При изготовлении печатки что-то напутал с зеркальностью...
не в обиду... печатка -вах... у Вас там под панельками всё что угодно может быть. и не только под ними...
18.12.2015, 01:17
Сказал спасибо: 73
Что имею в итоге: не работает дисплей (см фото)при включении (когда загораются 3 диода) в правой половине дисплея появляется вертикальная линия и пропадает. при нажатии на кн. Esc начинают с определённой последовательностью загораться и гаснуть части дисплея
Очень похоже, что дисплей дохлый у Вас.
Сообщение от dreamwait
Подскажите - на каком из пиков лучше собирать? PIC16F648A или PIC16F88 - в смысле на удущее/перспективнее?
Без разницы. Ну, у PIC16F88 внутренней периферии чуть поболее будет, но каких-то "перспектив", в сравнении с современными МК, это ему не добавляет...
Не могу пока ничего по срокам обещать, к сожалению... Следите за обновлениями проекта.
18.12.2015, 01:19
Сказал спасибо: 10
Сообщение от buny
Согласен, не очень получилось... Панельки не сидят на плате, а находятся на расстоянии 2 мм от неё. После пайки и отмывки от флюса с лупой всё проверил. Коротышей нет. Разводку на плате тоже несколько раз проверял. Где ещё может быть косяк?
18.12.2015, 09:08
Сказал спасибо: 8
тогда, наверное, действительно...
Сообщение от RECTO
или, как предположение, из-за того, что этот экранчик не умеет работать с 4 битами. только 8. вроде...
Последний раз редактировалось buny; 18.12.2015 в 10:10.
18.12.2015, 10:00
Перемычку я увидел, но не увидел, что она именно на минусе...
что за разъем 6-ти контактный?
Почему именно на разъем? ... на этом контакте разъема минус есть?
Там прям через одну дорожку... дорожка с нормальным минусом...
Последний раз редактировалось wolfs_SG; 18.12.2015 в 10:41.
18.12.2015, 10:47
Сказал спасибо: 8
он 14-ти контактный. DB0-DB3 не распаяны. в воздухе висят, судя по всему...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
