23.08.2008, 13:09
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
С Вашими выкладками согласен , просто у меня несколько другие задачи - источники переменного напряжения стабилизированные .
По класификации Вы используете режим BD с ключами полярности .
Я его тоже использовал .Сейчас использую режим АВD , но тема коммерческая и много говорить не хочется , если честно .
А для приводов и УПСов - то что Вы предлагаете суровое прагматичное решение .
Особенно если учесть что БПАТХ - половина привода , то для самодельщиков то что надо .Ну и для поднимающегося "с нуля" производства то же .
23.08.2008, 13:34
Нюанс заключается в том, что обратную связь по напряжению нужно вводить на задающий генератор на операх или в проц, написав 3 - 4 таблички ШИМа результата не получишь, нужно писать серьезную математику высчитывающую каждый импульс ШИМа или, как минимум, вести пересчет на каждый период. Про запуск я говорил исходя из собственного опыта - стартовые токи на компрессорах холодильных агрегатов и насосов может достигать 12-и крат, чаще 5 - 8 крат. Множим 300 Вт насоса ... Кроме того у таких нагрузок есть еще и COSfi
23.08.2008, 13:52
Сообщение от INKAR
Нее, давно не использую, вообще завязал с ВЧ преобразованием в высокое, гора защит замучила. Наш народ совершенно правильно придумал анекдот про японскую бензопилу и лом. Работаю по схеме: низковольтный мост на половиках, распыленка, звычайный тор, С-фильтр, результат - лом не расплавлю, но сильно покусаю, оставаясь при этом целым и невредимым. Немного увлекся - отошел от темы, прошу прощенья.
23.08.2008, 13:53
Сказал спасибо: 31
С написанным согласен .Плюс на холодильное оборудование необходим таймер повторного пуска , надо минут 3-5 подождать , тогда пусковые токи будут 5-6 крат , если сразу - то 12 , так как двигатель не может стартонуть .
Я не буду говорить как и учить , скажу проще , обратную связь ставил на отдельном ОУ , на один вход опора (синус) , на другой - с выхода .Необходимую скорость изменения сигнала управления ШИМ оптимизировал ПИ и ПИД цепями в этом каскаде .
Получалось .
23.08.2008, 13:58
Сказал спасибо: 31
Кому как сподручней , сказали мужики .......
От АКб питаемся , мост на низкой стороне ШИМит ,синусом питаем тор , масштабируя . И какая мощность при 12 В и 24 В ?
23.08.2008, 14:59
От таймеров отказались, народу обьяснять про перегрузку, в ответ -"на холодильнике написано...", долго приходится обьяснять что написано на заборе, проще запустить холодильник, тем более изделие серийное.
С 12В работаю только под авиацию и море, но там нагрузки стабильные 3х36В, 3х200В, мощности там до 500 Вт.
Серийка 24В, 48В, 60В, 108В - 1500(3000) Вт, 48В, 60В, - 3000(5000) Вт. Много импорта на ремонт - дешевка сыпется чаще, ремонт дорогой; серьезная техника практически неубиенная, мощный транс позволяет отказаться от сверхбыстрых защит, которые на каждый чих реагируют.
23.08.2008, 15:15
Сказал спасибо: 31
Это весь арсенал с синусом , или квазимеандром то же не брезгуете ?
23.08.2008, 15:49
На все не разорвешся только синус.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
