Сообщение от vova56
цилиндр с двумя тончайшими разрезами
Да, видел такие на каких-то разъемах, название не знаю. Я не очень понял, чем он плох. Тем, что плохо держит нагрузку на изгиб?
В разъеме боковые нагрузки исключены, а усилие поджатия расчитаны, чтобы получить надежный контакт для заявленного тока. Я думаю, если хочется использовать контакты отдельно, можно навить пружинку из пружинной проволоки, например из гитарной струны, настричь на колечки бокорезами и колечки надеть на гнезда. Это не очень увеличит габарит, а стойкость прибавит.
А еще более тонкие контакты как правило не самодостаточны, а используют корпус разъема для создания усилия прижатия, пружинные части упираются в корпус и без него не работают.
А гнезда 2РМ конечно вне конкуренции, найти им равный по надежности меньший размер мне кажется сомнительно.
