Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 23.10.2012, 09:09
georg65
Сказал спасибо: 730
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с компьютером
FViktor,
bobic, Спасибо! ХД Сеагад 160Гб - крутился с 2005. Появился "синий экран смерти", и ОС перестала загружаться. Купил новый ХД, сегодня открутил 6 винтов, протер контакты - заработало.
Миниатюры:
ID:	39793   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось georg65; 23.10.2012 в 13:44.
georg65 вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 10:32
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 706
Caxaroza на пути к лучшему
Меняй винчестер или перепрошей его- много раз такое было.
Caxaroza вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 16:36
demyan-yar
demyan-yar на пути к лучшему
Сообщение от Caxaroza Посмотреть сообщение
А как прошить винчестер?
наверное для этого надо купить примочку стоимостью в 10 раз
дороже винчестера.
demyan-yar вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 16:41
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
bobic, Угу ...
Почисти у Хитачи на терабайт коим года 2-3 от роду.
Флаг в руки, можешь так же утереться своей стирашкой...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 17:05
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,730 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
Сообщение от bobic Посмотреть сообщение
У меня пару пятисотиков крутяться примерно три года,
У меня с 1997 года в гараже полсотни дисков на полочке лежит. Часть моих, большая часть клиентских. Не все подряд, а только раритетные, например фуджики, которые в свое время моск всем выели. Для истории храню!
VladimirIvan вне форума
vigo1974 (24.10.2012)
Непрочитано 23.10.2012, 19:13
bobic
Аватар для bobic
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
bobic на пути к лучшему
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Я то же храню, сегодня пару положил
bobic вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 19:16
bobic
Аватар для bobic
Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
bobic, Угу ...
В свое время самсунги были таким же унылым гавном
bobic вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 22:01
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
На многоядерные процессоры ставят 2 планки, почему?-инфо в нете .
Почему ставят 2 планки я вменяемого ответа не очень то и нашел, кроме того что скорость обращения увеличивается. Я хотел взять 2 планки по 2 Гига но не было в продаже.
А оперативку проверьте
Проверял. Пять прогонов, ни одной проблемы.
наверное винду не с первого раза ставили?
С первого предъявления стала 7, потом XP, потом опять 7. Каждый раз перед установкой полностью форматировал диск "С".
ошибки вылетали при установке.
Ни одной.
Именно отсутствие проблем позволяет задуматься об влиянии бадов на винте на работу компьютера. Если эти бады находятся не на диске "С" то хрен бы сними. Они появляются после примерно 20 минут с начала прогона.
в блоке питания нет всдутых кондеров?
Я его не вскрывал. Он же новый.
Кстати странно, что у Вас не получилось прошить биос с гигабайта... Я обычно использую загрузочную флешку с досом для этих целей.
Мне то же странно. Но факт остается фактом. Я тоже использовал загрузочную флешку с прошивальшиком который идет с каждым файлом прошивки, использовал утилиту из под биоса, там такая есть, использовал стандартную утилиту которая идет с материнкой и работает под виндой. Нет и все. Только через интернет отой утилитой которая идет с материнкой из под винды обновил биос и то с китайского сервера, с японского не получилось, с другими серверами не пробовал.
А еще когда поставил ХР то через день слетело системное время и дата до 10.01.2011, после чего сменил батарейку. А сегодня с утра компьютер при включении сделал рестарт раз 5 хотя я таких установок не делал, а еще был случай когда переткнул память из слота №4 в слот №1 не запустился компьютер т.е. кулеры крутятся, а экран черный, не мог сын включить пол дня, а вечером включился с подвисанием как обычно.
Все выше описаное позволяет мне подумать что винт может и не очень то виноват, а может зверь какой, может сей зверь еще и в биос прокрался, раз уж биос шъется програмно то что туда мешает зверю пролезть, а еще у меня на диске G появилась папка с именем cd97a63945ff2968bfe77b5c4820 которую хрен снесеш в которой есть еще 2 папки с именами AMD64 и i386 к которым нет доступа. Хотя Dr Web ничего не видит и Аваст не видел.
Я не зря спрашивал как проверить включение всех систем и загрузки всего софта. Ну куплю я винт. А если это не винт. Наверное следующую нужно будет купить новую память, потом новую материнку, потом новую видеокарту, а в промежутке между этими деяниями конечно же наверное появится идея приобретения нового БП. Ну и конечно новый корпус с клавой и монитором будут крайне необходимы.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 23.10.2012 в 22:18.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 22:10
VladimirIvan
Сообщение от 7Fantomas7 Посмотреть сообщение
Это нормально. Не обращайте внимания. Можно унлокером или в безопасном режиме удалить. Это остатки установочных файлов.
Непрочитано 23.10.2012, 22:21
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
А еще когда установил Windows XP то при возникновении проблем включил протоколирование загрузки. Загрузил компьютер нормально и скопировал файл протокола, загружал компьютер и он подвис то перезагрузился с виндой с LiveXP CD и то же скопировал файл протокола, а потом сравнил. Различие в файлах одно, когда операционка не грузится в протоколе отображается 4 раза "Драйвер процессора не загружен" на чем процесс загрузки прекращается. Какой нафиг драйвер процессора? С процессором не было никаких драйверов. В моем понимании процессор работает из под БИОСа. Это была одна из причин подвигших меня перепрошить БИОС.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 23.10.2012 в 22:24.
[Решено] Проблема с одноплатным компьютером mironov Ремонт оргтехники 9 28.12.2010 15:50
Согласовать устройство с компьютером. Zeliksan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 06.05.2008 07:57
Снятие АЧХ компьютером vip-888 Измерительное оборудование 3 25.12.2007 20:38
Удаленное управление компьютером Kabron Автоматика и аппаратура связи 6 03.12.2007 19:21
[Решено] Не работает микрофон с компьютером Kolya CH/ Аудиотехника 9 16.08.2005 13:22
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
