29.09.2008, 13:14
#51
Сказал спасибо: 359
Сообщение от tauP10
1)как относится Ваш привод к чтению если он не вставлен в корпус
2)как читает с вашей материнкой , но при запитке от блока питания компа жены
1. Одинаково мало, что видит.
2. Тут уже интереснее.
Напомню, один привод из трех мне в техподдержке восстановили (не надолго) регулировкой лазера.
Второй привод я отнес на работу в другой комп, там ему иногда приходится и почитать и он таки читает, хотя и кое-что не видит.
А на домашнем компе я сменил блок питания, у старого мощность была на пределе. Кажется (присягу не даю) после этого чтение чуток улучшилось. По крайней мере свои только что записаные диски сейчас видит все.
29.09.2008, 22:29
#52
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Я то говорю о дисках DL - двухслойниках !!!!!!!!!!!!
Повторюсь, что в то время о двухслойниках только читал, да и простые R-ки были достаточно дороги.
29.09.2008, 22:57
#53
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от vlad_de
ну вот.. читал - значит они уже были.. и стандарт существовал... и гдето(не у нас) диски уже были в ходу..
не пойму, чему удивляться - то?
попробуй поменять блок питания и выкрутить привод из корпуса..
может перестанет читать?
скорее это он читает от наводок..
30.09.2008, 02:31
#54
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
А чё за привод G: ???
Не иначе виртуальный Alcohol? В игрушки поиграть захотелось? А пишете не Нюрой случайно?
Простите за сарказм, но мне пару лет назад такая ситуация тоже печёнок попортила.
Може работать а может нет - бубен не памагает!
Описываю ситуацию. Привод ND-3450.
После установки Alcohol-120% Нюра перестала писать в InCD (для меня это был рабочий формат). Хуже некоторые RW болванки (CD/DVD) перестали видеться как RW. Притом я и прошивку на MAD DOG поменял и на форумах лазил - ничего. Снёс Alcohol и вдруг всё заработало. Мало того в следующую установку Windows это сочетаниен программ - о чудо - заработало!
Вообщем разбираться с такими "чудесами" просто нет времени и сил. Видимо это связано с системными драйверами и порядком установки набора программ, потому как при таком раскладе и другие программы записи выдают точно такую-же диагностику. На ноуте стоит привод Toshiba и как ни странно и Nero и Alcohol-120%, ничего подобного не замечал.
Вот так! Разбираться со всем этим нет ни сил ни желания. Если получится отпишитесь. Видимо сочетание железа и программ извратное. Я думаю стоит временно снести Alcohol или другую виртуальную программу (хотя у меня например с VirtualCD + Alcohol проблемы небыло). Сейчас стоит это-же сочетание - пока работает, но "мистика" с записью DVD-Video на DVD-R, я штук 5 болванок расплавил в СВЧ, т.к. просто перестали писаться, а потом одну оставшуюся решил вставить в ноут - опять "ЧУДО" - там всё заработало, т.е. зачиталось. Вот и думайте....
Желаю удачи!
30.09.2008, 16:47
#55
Сказал спасибо: 8
Да нет у меня никакого "алкоголя" и сочетание железа и программ самое оптимальное, нет ничего лишнего.
И вовсе не жалуюсь я на судьбу, все устраивает и крутится как нужно. Только странно это, как если бы
чистый CD привод начал бы читать DVD. А моя Toshiba читает не наводки, а нормальные записи на диске и
без ошибок. Я просто поделился непонятной ситуацией и все.
30.09.2008, 18:27
#56
Сказал спасибо: 15
от у тебя проблема... читает...
у меня вон наоборот.. не читает..
и ниче, терплю
30.09.2008, 19:23
#57
Сказал спасибо: 359
Сообщение от NemoCut32
После установки Alcohol-120%...
Достается Алкоголю... А чем он виноват? Полезная программа, мне очень удобна при копировании, экономит время...
Но, да, бывают у нее заскоки. Если эмуляция диска включена. Например у меня при этом Неро может вообще реальный привод потерять. Ну так, когда Неро нужна, можно эмуляцию и отключить, всего-то галочку снять.
А может у кого-то Вин может и перепутать, что эмулируется, а что реально стоит и распространить эту опцию на все диски.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/30092008/8779445.gif)
06.10.2008, 23:29
#58
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Заранее прошу прощения, если чего не того пытаюсь сказать. Магнитная помеха через стальной корпус привода? сомневаюсь. Помеха на шлейф - там с обоих сторон буферы/кэш должны стоять, проверка на чётность, правильность. Остаётся только питание. Может для диагностики спаять фильтр LC в виде переходника? Разъём с убитого дисковода и отрезанный хвост от блока питания. Между ними индуктивность (+5, +12) и большой кондёр с маленьким сопротивлением. Не понадобится - всегда можно снять и убрать.
А может напряжение заниженно?
07.10.2008, 04:06
#59
Сказал спасибо: 359
Сообщение от mtit
Помеха на шлейф - там с обоих сторон ... проверка на чётность, правильность.
Проверяются, родимые, и четность и все другое. А вот только я год мучился: с винта на винт пишу каждый третий файл с ошибками - так именно шлейф виноват оказался: компьютер с открытой стенкой впритык к ЭЛТ дисплею, от высокого помеха на шлейфы. Вот и четность и контрольные суммы - все предусмотрено, а Вин битые файлы тем не менее пропускал?
Но тут вроде не тот случай, тут все стабильно: не читается - значит не читается, как шлейфы не крути.
07.10.2008, 15:30
#60
РЕБЯТА!
ВСЯ ПРОБЛЕМА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПРОГЕ И НЕ ЛОМАЙТЕ СЕБЕ ГОЛОВУ!
ЕСЛИ СТОИТ НЕСКОЛЬКО ПРОГ-"САМОПИСЦЕВ" ,НЕ ВАЖНО КАКИХ,
ТО БУДЕТ ВОЗНИКАТЬ НЕВИДИМЫЙ ДЛЯ ОС КОНФЛИКТ И ФУНКЦИЯ ДИСКА-НЕВИДИМКИ БУДЕТ ПОСТОЯННО ВЫЛАЗИТЬ.
У МЕНЯ СТОИТ ЛОМАННЫЙ НЕРО-7 СО ВСЕМИ ФУНКЦИЯМИ + VISTA
И ВИДИТ,И ПИШЕТ ЛЮБОЙ ДИСК.
BLU-RAY КТО-НИБУДЬ ПРОБОВАЛ ПИСАТЬ? Я-ДА!
ВОПРОСЫ НА E-MAIL: badyon@e1.ru
ОТВЕЧУ ВСЕМ.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
