10.01.2013, 09:43
#51
Сказал спасибо: 442
Re: ПЛИС С чего начать?
если в современные плис можно вместить всю логику старого ПК вроде ZX-Spectrum
Вся логика Спектрума спокойно укладывается в программируемую логику разработки начала 90-х. Сам делал контроллер на Z80+62256+27256+MAX7128 с выводом на монохромную ЖК-панель -все жужжало.
Как они умудрились смоделировать ЦПУ Z80 в плис?
Самостоятеьно расписали систему команд и сделали соответствующий автомат:
http://www.e.kth.se/~e93_daw/vhdl/
или прошивки для эмуляции некоторых ЦПУ предоставляет сам производитель ПЛИС?
Размечтался, одноглазый!!! (с) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) интеллектуальную собственность у буржуев пока никто не отменил
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 10.01.2013 в 09:51.
10.01.2013, 10:16
#52
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей К
В смысле те ПЛИСины, у которых питание 5 вольт?
Нет, а как раз те же MAX3000A которые на 3,3В, входы и выходы которого толерантны к 5В.
10.01.2013, 10:26
#53
Сказал спасибо: 165
electroTrash, Как знаешь сам, байт бластер собран на 74НС244, у которой разброс по питанию такой, что при пониженной напруге она нормально работает. Если посмотреть на его схему, то видно что питание на эту микру приходит со схемы, где стоит ПЛИС, которую нужно сконфигурировать, поэтому шить можно практически всё.
Сказали "Спасибо" Андрей К
10.01.2013, 10:40
#54
Сказал спасибо: 12
А вот это самое главное, выходит что нельзя, так как максимальное напряжение для этого семейства 4,6В. Ну, тогда придется питать программатор пониженным напряжением.
10.01.2013, 10:59
#55
Там стоит не 74HC, а 74VHC, и питание для обеих может быть до 5,5 с абсолютным максимумом 7 В
10.01.2013, 11:09
#56
Сказал спасибо: 165
Сообщение от niXto
Андрей, а ты посмотри в фирменное описание байт бластера от Альтеры, там стоит именно НС
10.01.2013, 11:31
#57
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Flopix
Описали логику работы...
http://opencores.org/projects
10.01.2013, 11:47
#58
Сказал спасибо: 12
Сообщение от niXto
А при чем тут это??? Я указал на максимальное напряжение для MAX3000A, которое является препятствием использования 5В, но учитывая, что минимальное напряжение для серии 74HC 2В (для 74HCT - 4.5V), проблем при питании программатора с пониженным напряжением не должно быть.
10.01.2013, 12:54
#59
Я посмотрел в свою схему фирменного юсб-бластера, покупался в Эфо. Там стоит vhc. Но это то же самое, только побыстрее
И не вижу проблем с напряжением, там для развязки стоит ADG33 поэтому питание программируемой ПЛИС может быть от 1,8 до 5,5 В и ровно такие же уровни будут на выходах программатора
04.02.2013, 22:16
#60
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Приехала отладка. Подскажите с чего начать. Каким средством разработки лучше пользоваться?
В проекте "марсоход" ссылку на который давали на первой странице рекомендуют Quartus II Web Edition.
На оф сайте https://www.altera.com/download/software/quartus-ii-we последняя версия имеет размер 3.8 GB, скачать не проблема, но прочему такой большой инсталл?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
