16.02.2013, 23:11
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Дешевый компактный микроконтроллер?
Saadov, ну уже есть под руками тини13, есть куски кода.
Просто не хотелось бы потом пожалеть за этот выбор.
16.02.2013, 23:44
Сказал спасибо: 65
Сообщение от mux
Да, STM32 уже так сказать освоено: разработчики на нем уже делали разработки, производство выпускает.
офтоп: года четыре назад я сделал разработку на меге48(выбирал с запасом), два года назад нужно было расширить функционал - выбрал все ресурсы. Теперь снова потребовалось расширить фунционал, а не получается. На переработку программы под новый проц руководство не соглашается.
Очевидная "дорога в никуда". Опыт вам показал, что тот запас, который вы выбирали оказался мал. Какие выводы? Продолжать дальше в этом направлении или все-таки убедить непонимающих, что из тупика потом выбраться будет почти невозможно?
С уважением,
Vic / ut1wpr
17.02.2013, 00:11
из дешевых контроллеров я бы советовал STM8S003, 16мгц, 8 Kb Flash, питание от 2.95 до 5.5 В, USART IrDA , SPI до 8 мгц, I2C до 400 кб/с , ADC 10 bit, DMA , SWIM, несколько режимой низкого потребления и цена очень низкая, в Харькове 3.75 гр (15 руб, $0.45)
Последний раз редактировалось nik55555; 17.02.2013 в 01:09.
Сказали "Спасибо" nik55555
17.02.2013, 00:23
Сказал спасибо: 348
Сообщение от mux
А она, если понадобится сможет делать балансировку при последовательном включении банок или перенастраиватся под различные типы, емкости лития? Они смогут быть включены в единую сеть, так чтобы для управления и мониторинга их, от центрального процессора требовалось только два пина на любое количество элементов?
И все в корпусе с 8 ногами?
Не стоит тут мешать котлеты с мухами, если идет разработка специализированного контроллера для зарядки это одно, если разрабатывается устройство с использованием аккумулятора, то тут берут готовый кирпичек и уделяют внимание самому устройству. С другой стороны, если идет разработка от и до, то тут другой разговор, но не о дешевом и не о таком количестве ног.
17.02.2013, 00:26
Сказал спасибо: 348
Сообщение от mux
Что бы не жалеть, возьмите с запасом, тут как в словах - быстро, качественно, недорого. Выберите два сочитания...
17.02.2013, 00:57
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Saadov
Два никак не получается.
Что-нибудь одно.
17.02.2013, 01:31
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Saadov
17.02.2013, 02:15
Сказал спасибо: 42
nik55555, и про него думал, специально взял на ибее несколько вольтметров на этих контроллерах.
Saadov, для конролера что висит на банке, чем меньше размер тем лучше, а все функции програмой обеспечиваются, производительность там тоже не нужна.
земля, питание, измерение напряжения, шим для балансировки,Rx,Tx
6 ног, 8 будет с запасом.
17.02.2013, 03:03
Сказал спасибо: 348
Сообщение от mux
Уже поздно и я как то слабо представляю вашу схему. У вас будет активный или пассивный режим балансировки? Банка с защитой или ваша схема обеспечивает и это?
17.02.2013, 03:08
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Вы задайте вопрос иначе: "Cколько стоит одна банка, что $0.5 много и хочется $0.3?"
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
