04.03.2013, 18:24
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Re: Определение пика синусоиды
Сообщение от makakus
Не просветите в трёх словах?
Я так считал, что нужно правильно выключить, чтобы не оставить сердечник намагниченным чтобы при включении в неудачное время не ё.. не было импульса тока.
А то где её искать, ту матчасть.
На картинке индуктивности линейные. При включении в ноле напряжения стартовый ток амплитудой 20А. При включении на вершине синуса стартовый ток 10А.
..истина где то рядом..
Сказали "Спасибо" proba60
04.03.2013, 18:27
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
поясни КАК трансформатор подключенный к генератору вращает фазу генератора
Разве я такое говорил?
Просто для того, чтобы трансформатор включить "мягко", без переходного процесса, нужно замыкать цепь в момент пика напряжения синуса сети.
Даже под нагрузкой переходной процесс имеет место, уж поверьте.
Сообщение от proba60
На реальных (нелинейных) все гораздо хуже.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.03.2013 в 18:33.
04.03.2013, 18:29
Сказал спасибо: 2,147
Сказали Спасибо 1,741 раз(а) в 990 сообщении(ях)
Только второй трансформатор!
Как ток во втором трансформаторе (всегда включенном) упадёт до 0 - так первый и включать.
04.03.2013, 18:32
proba60, да нет - хрень какаято смоделировалась. На второй картинке 20 ампер и постоянная состовляющая. Почему постоянная составляющая не падает?
04.03.2013, 18:39
Сообщение от mtit
Хороший вариант.
Потому что он будет правильно давать момент включения даже при сильном искажении формы синуса в сети.
Сообщение от mtit
Она спадает очень медленно и в таком масштабе времени не видна (или потери в модели выставлены нулевые).
04.03.2013, 18:43
Сказал спасибо: 47
Сообщение от mtit
Падает но не сразу
04.03.2013, 19:09
Сказал спасибо: 416
Ну и что намоделировали? Ток через индуктивность? Так увеличьте индуктивное сопротивление (у идеального трансформатора оно равно бесконечнсти) и посчитайте потери. Нагрузка отображается на генератор пропорционально коэффициэнту трансформации. А противоэдс автоматом снимается выключением тиристоров при переходе через "0".
Конечно если трансформатор ненагружен то будут "затяги" из-за противоЭДС, т.е. энергии запасенной в индуктивности обмотки. Причем только если коммутировать на стороне генератора.
04.03.2013, 19:17
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Но есть идейка.
А что, если попробовать измерить остаточную намагниченность датчиком Холла в такой схеме включения ?
Два варианта.
04.03.2013, 20:08
Сообщение от Арктур
А зачем ее измерять? Можно просто свести ее к нулю,
разрядив на первичку ненагруженного трансформатора
заряженный конденсатор до полного затухания свободных колебаний.
Квадрату коэфф. трансформации.
04.03.2013, 20:14
Сказал спасибо: 7
А измерять, чтобы и это проверить тоже.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:24.
