16.05.2014, 21:58
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Китайцы отдыхают и нервно курят...
Сообщение от Caxaroza
А что далеко ходить - у нивы ламу в фаре поменять - надо снять переднюю панель.
На БМВ 5 серии Е60 - надо снять бампер, фары.
БМВ 7 серия Е65 - витая пара кузовной CAN шины проходит и через передний бампер . Стоит прокатится в дождь слякоть, и ваше авто труп.
На этой кузовной шине висит 15-20 блоков, когда пробивает драйвер в каком-либо, приходится поочередно отключать блоки с контролем шины по осцилографу. Самое интересное, когда убито более одного блока, как-то менял на одном авто 5 драйверов.
Х5 Е70 - перебои в работе двигателя, хаотические ошибки в памяти. Добираемся до реле, через которое проходит питание всей электрики двигателя, это маленькое реле, запаяное в модуле питания. Под микроскопом видно что износа контактов нет, немного черного окисла в точке соприкосновения. Контакты расчитаны на самоочистку при разрыве, но при выключении зажигания, блок управления двигателем отключает все исполнительные устройства, и с некоторой задержкой отключается реле питания, самоочистки контактов нет.
Мерседес. В автомагнитоле уровень громкости запоминается в епроме микропроцессора, при каждом щелчке регулятора . Продвинутые мастера не только научились менять эти микропроцессоры, нашли и более экономичный вариант, поправили в прошивке адрес ячейки епрома.
Думаете фирма мерседес уволила програмиста? Ничего подобного, он продолжает нас "радовать". На W216 при открытии водительской двери немного приопускается заднее стекло, дверь закрыли - стекло поднимается вверх. В приводе стеклоподъемника датчик положения, положение стекла сохраняется в епроме, с обновлением на каждый тик датчика ... . Правда лечится проще, обновляем прошивку через сканер.
Сказали "Спасибо" Ironium
16.05.2014, 23:49
Сказал спасибо: 5,636
Сказали Спасибо 25,637 раз(а) в 5,753 сообщении(ях)
Я был в лёгком шоке, когда узнал, что стиральную машинку "шайтанведро" с губозагаточной машинкой до сих пор выпускают. Неужели пользуется спросом??
http://gold.dn.ua/catalog/11/16748/
/Эйнштейн/
17.05.2014, 00:03
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,942 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Не у всех есть водопровод. Не у всех, у кого есть, он надлежащего качества. Потому автоматы не всеми применимы.
17.05.2014, 01:13
Сказал спасибо: 2,147
Сказали Спасибо 1,741 раз(а) в 990 сообщении(ях)
У меня подобная. Фея, Башкирия. На последней странице мануала - "сделано в Китае".
Единственное, что вызывает вопрос:
Сообщение от Eddy71
с губозагадочной машинкой
зачем? Не знаю никого, кто пользуется этим устройством.
17.05.2014, 01:24
Сообщение от mtit
Этим устройством губы скатывать неудобно, а вот виноград давить - вполне.
17.05.2014, 10:40
На той же странице есть и мусороприёмник, как 30 лет назад в подъездах стояли. Только почему-то теперь у него приписка "для элитных домов". Возникает сомнение в адекватности писавшего. Или руководства данного предприятия.
А ещё ниже там же стиральная машина "Малютка", но теперь её назвали по другому. Но конструкция всё та же. Как можно без изменений клепать 30 лет одно и то же, если это не сахар или мука какая? Технический прогресс остановился. Вообще.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
