16.06.2013, 18:09
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Питание, ионистор, step-up, как переключить?
Да, занимаюсь не своим делом. Это плохо?
Какой смысл коммутировать катоды если индикация НУЖНА?
Какой смысл скатываться с срачу? Скучно в Европе?
16.06.2013, 18:13
Сказал спасибо: 919
Если индикация нужна, то чего вы истерите? Считайте необходимое количество энергии. Сопостовляйте с энергией ионистра, считайте падение напряжения. А вилами по воде водить все умеют.
16.06.2013, 18:15
Сказал спасибо: 420
прочитайте тему полностью.
16.06.2013, 18:26
Сказал спасибо: 919
Читал. Так и не понял, как вы из 1402 собрались понижающий конвертер делать. И, главное, зачем? Из 3 вольт делаете 1.8 для заряда ионистра и питания схемы. Из 1.8 делаете 5 вольт для питания меги. На компараторе делаете супервизор питания, заводите на резет меги. Все.
16.06.2013, 18:36
Сказал спасибо: 420
Ничего вы не читали.
1) энергия, запасаемая конденсатором (и ионистором) растер пропорционально квадрату от напряжения. Два ионистора 2.7 В параллельно дадут меньший запас энергии чем два последовательно и до 5.4 В.
2) два ионистора, как вы предлагали, мне просто некуда поставить. Тему не читали, так как фотографию я приводил на первой странице (!)
3) понижающий на 1402 я не предлагал сделать, откуда вы это взяли я не знаю. Возможно не читали первый пост, открывающий тему (!).
4) если заряжать ионистор до 5 вольт то оба 1402 (если цепочкой) будут работать как step-up, просто при работе от питания второй преобразователь фактически не будет работать. Этот режим работы вскользь упоминается в даташите (рабочее входное напряжение от 0.6 до 6 В, выходное - 5 В)
Последний раз редактировалось switch0; 16.06.2013 в 18:39.
16.06.2013, 18:40
Сказал спасибо: 919
Сообщение от switch0
Феерично! Заряжаем параллельно, разряжаем последовательно! Профит!
2) два ионистора, как вы предлагали, мне просто некуда поставить. Тему не читали, так как фотографии я приводил на первой странице (!)
Я сейчас говорил про один ионистр, заряженный до 1.8 вольта.
Первая схема. Ионистр на 1.8 вольта (подразумевается вами же!). Далее преобразователь? Из 3.0 в 1.8?
Может лучше не надо?
16.06.2013, 18:44
Сказал спасибо: 919
Кстати говоря, при входном напряжении больше выходного, ток просто протекает через дроссель и диод сквозь повышающий преобразователь. Так что ваша идея работать будет. Но за такую идею в любой нормальной конторе вас больно побьют и будут правы.
16.06.2013, 18:51
Сказал спасибо: 420
Учите матчасть:
Где там написано что ионистор на 1.8 вольта? На первой схеме вообще нет его обозначения, а на второй указано "1.8 Ф". ФАРАДЫ, а не Вольты. Да и не делают на такие напряжения ионисторы, разве что в вашей локальной вселенной не существует других, а в реальном мире делают на 2.5 и 5.5 вольт. Да и в тексте есть пояснения, но вы же не читаете.
1) меня никто не побьет в моей конторе
2) что в этом плохого?
Последний раз редактировалось switch0; 16.06.2013 в 18:54.
16.06.2013, 18:58
Сказал спасибо: 919
И какова энергия двух последовательно включенных конденсаторов?
А чтобы не было глупых вопросов, старайтесь представить ТЗ наиболее полно.
Вы здесь пока никто и звать никак, а уже начинаете вести себя как базарная баба.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 16.06.2013 в 19:00.
16.06.2013, 19:05
Сказал спасибо: 919
Вы забыли одну деталь - емкость двух одинаковых последовательно соединенных конденсаторов будет вдвое меньше. Поэтому закон сохранения энергии никто не отменял.
А на счет разговора по теме - ваша первая схема работоспособна и на этом можно было бы и закончить.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
