15.07.2013, 10:45
#51
Сказал спасибо: 971
Re: Беспроводная мышь
Сообщение от alexszand
Так давайте посрамим старика Ома
Ну зачем же так сразу ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Осталось одно слабое звено,соб-сно сама батарейка...
Ни минимально стоящая из тех кто получше "поbеда"
ни "дюрасель"продающийся с лотков на базаре(а нигде больше не вижу...)
доверия что-то мне уже не внушают...
Продаванам абсолютно безразлично как температурный режим хранения
так и срок годности... ![Злость](images/smilies/icon_mad.gif) (помнится объяснял одному что не надо батарейки оставлять на прилавке в мороз,но пофиг...)
ps.может взять разные и тест им устроить ?
15.07.2013, 10:59
#52
Сказал спасибо: 5,456
Сказали Спасибо 25,023 раз(а) в 5,616 сообщении(ях)
Не, всё не так просто. Я свой лоджитех разобрал - там стоит nRF24U01. При нажатии/движении он моментально просыпается, формирует и шлёт пакет и снова в спячку. Скорость передачи 2Мбита. Поэтому длительность передачи (и жора реальных 50 мА) миллисекунда отсилы. Если посчитаем средний ток поделив на время пауз получим микроамперы.
/Эйнштейн/
15.07.2013, 11:07
#53
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 8 сообщении(ях)
У меня беспроводная "игровая" мыша от A4Tech. Тоже ела батарейки за пару недель при черчении в акаде, зато большое разрешение и дальность связи большая, программируются кнопки. Надоело. Взял небольшой старый АКБ от умершей мобилы и контроллер заряда от miniUSB, запихал в отсек батареек, дремелем сделал дыру под порт. Теперь работает около 3х недель. При разряде подлючаю кабелем, при этом мышь может работать как проводная и примерно за час заряжается.
ps/ Дешевле купить готовое, но мышь понравилась и было пару часов свободного времени)
15.07.2013, 11:14
#54
Сказал спасибо: 431
Всё смешалось в доме Облонских...Получается при 15 мА(?)бат. живёт 2-3 недели,а при 100мА,много недель!Так давайте посрамим старика Ома(да пусть светится прах его,во веки веков...),подвесим грузило ещё на 200-300 мА,пусть работает!Оно ,конечно,всё на пальцах-но ответа(ясного)нет-всё больше про закусь,бензин и пр.,если можно-ответы в Амперах и Вольтах,в привязке к временной оси .Удачи любителям камазовских акков и хорошей закуски...
я подозреваю, что лазерные мыши работают быстрее, если можно так выразиться - то есть меньше времени уходит на считывание сигнала с сенсора и передачу на комп. соответственно, эти 100мА - они потребляются милисекунды. и срадний ток в итоге получается мизерный, и сильно ниже чем средний же ток у простых, старых, мышей. поверьте, у меня достаточно богатый опыт использования именно беспроводных мышей. и новые лазерные мыши от логитека работают реально дольше. при том, что потребляемый ток на них написан бОльший.
15.07.2013, 11:20
#55
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
ТС писал что мышь быстро садит батарею даже в режиме ожидания. Наверно этот режим в ней реализован криво. Может подсветку не выключает.
15.07.2013, 11:39
#56
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Наверное, все же, смешивать не надо. Видимо, все зависит от косорукости разработчиков и качества поставленного питалова. Я подкидные батареи не ставлю, только, боль-мень, приличные. И хватает надолго. Так же и с часами - поставишь хрень, так она и отработает.
Аккум аккуму тоже большая разница. Взял для фотика два комплекта: Energizer 2400 и Pleomax 2700. Свежезаряженную емкость не сравнивал (не так много снимаю - не профи), а вот саморазряд у Pleomax-а - лошадиный! От чего будет дольше работать и почему?
15.07.2013, 11:44
#57
Сказал спасибо: 371
akegor, в Ni-MH аккумуляторах чем больше емкость тем больше саморазряд. Поэтому если берется для устройств с низким потреблением вроде мыши то аккумулятор например на 1000ма/ч может проработать в несколько раз дольше чем на 2500ма/ч.
15.07.2013, 16:09
#58
свою мышь давно перевел на питание от старого акк от сдохшего телефона. разъем для зарядки врезал ей в попу)). одной зарядки хватает на пару месяцев активного юзанья.
18.07.2013, 22:03
#59
Сказал спасибо: 376
Начитавшись этой темы рискнул взять себе блютузную мышку Rapoo 6080 (а ведь и в мыслях не было!).
Обещают, что батарейки в ней живут 6 месяцев, подождем немного...
Новейшие технологии энергосбережения компании Rapoo позволят использовать данную мышь до шести месяцев без отключения питания.
19.07.2013, 08:38
#60
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Logitech M325 снизу потребление не указано. Вставил аккумулятор АА бэушный (1300 мА был) работает не помню сколько, не меньше полгода. Не засыпает (по крайней мере этого не видно) питание никогда не выключаю, ношу в сумке с ноутбуком. Что мне в ней нравится, что колесико для прокрутки по инерции движется некоторое время, очень удобно при быстром листании.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
