03.08.2013, 20:02
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Как выпаять 85 ног ?
Если конденсатор - ничего. Если стабилитрон, напряжение стабилизации.
03.08.2013, 20:44
sobyninsk,
это все конденсаторы. по цвету диэлектрика "кирпичиков" на платах тех времен (чем светлее - тем меньше емкость, сейчас несколько изменилось все) можно было даже емкость предсказать - пФ, нФ, сотни нФ. размер определяет напряжение, у вас 1206 на 25-50в, сотни пФ - единицы нФ.
03.08.2013, 21:20
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от VladimirIvan
Z обычно стабилитроны обозначаются.
На плате же ясно подписаны они как конденсаторы.
03.08.2013, 21:30
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от jump
sobyninsk,
Ну да все правильно .На плате они чуть темнее и чуть светлее .
Но я все же проверю по схеме - стабилитрон это или конденсатор .
Ребят я по ссылке в чипе такой можно ставить ? Ничего если подстраховаться поставить емкость 450пф ? Или в данном случаи нужно знать точно ?
03.08.2013, 21:56
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
А что есть такой в типоряде,450пФ?И собсно непонятна бодяга с кондами-они что пробились,текут?Приподыми конец паялом и прозвони...(Ну ты понял,что поднять...).
03.08.2013, 22:07
Сказал спасибо: 404
Сообщение от alexszand
Да вроде как есть http://www.chipdip.ru/product0/260139616/
Там коррозия вокруг них где 4 подряд и два треснули с другой стороны платы .
03.08.2013, 22:12
Сказал спасибо: 602
Ну и где ?470 увидел,450 нет.470 пФ чип конд.полно на старых МВ звуковухах/видюхах...Коррозия убирается спирт+ацетоновой смесью(но концы надо поднимать-это важно!).
03.08.2013, 22:40
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
а как этот модуль называется? имеется ввиду плата из какого автомобильного устройства? возможно по принципу работы самого устройства поколдуем, что за блохи прикреплены к плате? а может даже где на просторах рунета даже схема есть электрическая принципиальная? не искали?
03.08.2013, 22:48
Сказал спасибо: 404
Сообщение от GORLAB
Схема сомневаюсь . Это от БМВ мозги двигателя DME Motronic только я точно не знаю 1.3 или 1.7 . Он не рабочий 100проц. Новый стоит около 100евро ждать из германии около 3-4 мес и неизвестно есть ли он вообще на складах .Машина 91года вот она
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/470928/
В москау занимаются ремонтом - но я не обращаюсь по многим причинам ........
04.08.2013, 02:53
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от sobyninsk
Взял один, на тестер, самый неперегретый и впаял все которые "под подозрением".
Я их померил ширина около 1.2мм длина 2.5мм толщина около 1мм
Охренеть! Тестер и линейка - разные вещи! Имелся в виду тестер, с возможностью измерения емкости (помоему уже все это умеют, кроме китайских "вольтметров с батарейкой", по 20 гривен за килограмм)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
