14.08.2013, 11:31
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Re: Опять Э/М граната
Сообщение от Caxaroza
А если для убийства робот - пусть он вечно глючит.
А если разбушуется?
Правила для роботов:
1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому и Второму Законам.
(А.А.)
14.08.2013, 12:08
Сказал спасибо: 706
Сообщение от optik14
А если разбушуется?
(А.А.)
Так так, ждём прошивки.
14.08.2013, 13:15
Сказал спасибо: 276
Сообщение от gary2007
ТС бот
Матроскин!
14.08.2013, 14:16
Сказал спасибо: 706
От Vovoki еле отбились !
14.08.2013, 14:25
Сказал спасибо: 276
А если разбушуется?
Ну, Фантомас вон, тоже разбушевался - и ничего особенного не случилось, продолжаем дальше жить...
14.08.2013, 16:55
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Щааааас! Попробую вставить свои несколько копеек... Новую тему открывать не хочу - итак захламлено... Есть шуруповёрт 220в. Торможение двигателя, как в аккумуляторных, не предусмотрено Работать оч. не удобно - надо вовремя убирать боёк из шляпки шурупа, что не всегда получается... Пробовал, в порядке бреда, ставить диод в паралель щёткам... Работает ОБАЛДЕННО!!!!!!! Но диод греется моментально (ведь он постоянно подключен)... Теоретически, можно применить реле, чтобы оно подключало диод только при снятии питания со чёток,,, но места в ручке нет... Что предложите? P.S. Желательно без микроЭВМ...
Последний раз редактировалось shuliy; 14.08.2013 в 16:58.
14.08.2013, 17:01
Сказал спасибо: 115
shuliy, проще купить аккумуляторный шуруповерт и присобачить к нему блок питания, нежели в электродрель добавлять автоотключку.
Хотя, конечно, можно воткнуть в цепь питания двигателя подстроечник, с него напругу на управление транзистором, а тот уже будет симистором или релюшкой управлять и отрубать цепь при сильном возрастании тока.
14.08.2013, 17:22
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
а, без микро ЭВМ, как уже писалось можно??
14.08.2013, 17:24
Сказал спасибо: 619
Сообщение от shuliy
Предлагаю вместо диода - транзистор, возможно дарлингтон; между коллектор-база - полевик с pn-переходом, который подачей напряжения питания запирается (КП103), дарлингтон выключенн. При снятии питания полевик открывается, база соединяется с коллектором и дарлингтон работает как диод...
UPD:
Аналогичное поведение можно получить, использовав МОСФЕТ и КМОП-инвертор.
Последний раз редактировалось кустомер; 14.08.2013 в 17:30.
Сказали "Спасибо" кустомер
14.08.2013, 17:34
трещётка в помошь.......
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
