21.08.2013, 00:32
Сказал спасибо: 4,687
Re: Дробилка чугуна
Чугун боится резкого перепада температур - на совдеповской чугунной трубе стоит лишь только зажечь дугу (ММА), как она тут-же трескается.
Есть правда сорта чугуна и помягче, которые не трескаются.
Но массивные конструкции как правило подвержены этому.
Последний раз редактировалось Ан-162; 21.08.2013 в 00:39.
21.08.2013, 00:41
Сказал спасибо: 73
Re: Дробилка чугуна
Сообщение от Ан-162
Ну, не знаю... Сам видел, как трещину в чугунной станине заваривали. Ничего не трескалось при этом. Правда, долго электроды искали, в совдеповские времена.
После, как-то, просил приварить к станине стальную полосу - для заземления, оказалось - сталь этими электродами к чугуну не приваривается. Я потом эту полосу руками оторвал. Хотя на глаз казалось, что приварено.
21.08.2013, 01:16
Сказал спасибо: 971
Re: Дробилка чугуна
К чугуну железо медью варили аппаратом для аргоной сварки
обычным электродом в силу температурного расширения и не ковкости материала
не получалось "хрупало"...
Но не в этом суть сколько энергии потребуется вот вопрос ?
и сдается мне при неизбежном нагревании слитка (трата в никуда)
ударная машинка кпд выше иметь будет.
21.08.2013, 01:22
Сказал спасибо: 73
Re: Дробилка чугуна
А тут вопрос не в количестве энергии, а в её источнике. Одно дело её из сосисок добывать, или из доширака, а другое - из розетки.
21.08.2013, 01:28
Re: Дробилка чугуна
Я ж не зря сказал - именно совдеповская, и именно труба (водопроводная).
Сообщение от Scadauser
Попадается нехрупкий, как уже говорил выше. Полуавтоматом относительно неплохо получается.
Но чугун на прочность практически не варится (нарезается резьба, вворачиваются шпильки и обвариваются), а если в какой-то степени и варится, то обязательно с приличным предварительным подогревом всей детали.
Без него - прочность никакая. (чугун отбеливается и при остывании весь покрывается возле шва мелкими многочисленными трещинами)
Поэтому-то у Вас и получилось
( http://elsvarkin.ru/materialy/kak-pr...-varit-chugun/)
Сообщение от compaqcompaq
Процесс кратковременный. Энергозатраты небольшие.
1-2 секунды дуга. Следом тут-же нанести по этому месту удар, если не лопнуло от дуги.
Удар получится значительно слабее нужен будет для разрушения детали.
Это просто как одно из возможных направлений...
Последний раз редактировалось Ан-162; 21.08.2013 в 01:45.
21.08.2013, 02:05
Сказал спасибо: 619
Re: Дробилка чугуна
Подключить кувалду к сварочному аппарату?!
Ох и красивое зрелище будет!..
21.08.2013, 02:42
Сказал спасибо: 971
Re: Дробилка чугуна
Ну вот как будто вы не поняли...
вопрос не где,вопрос цена.
21.08.2013, 08:02
Re: Дробилка чугуна
Сообщение от кустомер
Зачем утрировать? Это вполне реально.
Просто помощник понадобится.
И это ведь так обрабатывать не все подряд, а крупные изделия, на которые уходит основная масса усилий при работе кувалдой.
Просто надо попробовать. Опыт - главный критерий.
21.08.2013, 08:34
Сказал спасибо: 6,173
Re: Дробилка чугуна
Из опыта "развлечения" с кувалдой:
Повысить эффективность удара кувалды не менее чем в два раза, стОит 50коп за удар.
К ударной поверхности кувалды крепим спичечный коробок со спичками....
Одним таким "заряженым ударом" можно развалить на части приличную чугунину.
С уважением, Сергей.
21.08.2013, 09:18
Сказал спасибо: 65
Re: Дробилка чугуна
Сообщение от Sukhanov
Спички д.б. с обмазкой из С4.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
