23.09.2013, 16:16
Re: Терморезистор 100М,100Pt к микроконтроллеру
немного занимался измерением и поддержанием температуры (до 0,1...0,01)
делитель из генератора тока (или образцовый резистор) из поста 9 - самое то. Плюс сигма-дельта 16-ти разрядный ADC для точности 0,1 достаточно. Есть только большое НО. Датчики с такой точностью практически не выпускаются. поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ калибровка под каждый датчик хотя бы по одной точке.
23.09.2013, 16:25
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от urys
шкафы-инкубаторы с виду очень презентабельны, но брак 80%. Аккуратно измерили температуру - разница до 8 градусов
Вот оно как, Михалыч.. (с) Даллас датчики вымучивает, конструктор с протеусом не покладая рук ПИДы всякие изобретают. А куриная жопа гораздо лучше чувствует
Сказали "Спасибо" makakus
23.09.2013, 16:54
23.09.2013, 23:05
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Кстати, да (правда немного не по теме)
только что сдал девайс с тремя DS18B20
(отображает на трех сегментах до десятых)
И чтоб вы думали?
Два датчика- одинаковые значения (или почти одинаковые),
другой немного таки завышает (где-то от 0.5 до целого градуса)
датчики находились в одной среде (просто в воздухе)
24.09.2013, 00:03
Сказал спасибо: 73
Сообщение от jump
проверить все приборы от одного источника напряжения, подключив *овны параллельно
Если Овны сконфигурированы под термометры сопротивления, то их входы параллелить и подавать напряжения не стоит. Это как входы омметров запараллелить и подать напряжение. Если под термопары или аналоговые входы напряжения - тогда да.
24.09.2013, 01:14
Scadauser,
согласен - сосредоточился на термопарах и измерении напряжения. но ведь можно и образцовым реостатом проверить все, суть ведь не меняется.
только там, почему-то уверен, 10-12бит ацп и оу лм358... дешевка
24.09.2013, 02:10
Сказал спасибо: 32
Сообщение от DanilinSA
Как КИПовец с большим стажем (с рабочим и руководящем стажем ) внесу свою лепту в обсуждение:
1) Я-бы не поленился слазить в емкости термометром. Лабораторным. Для уяснения реальной картины. Реально температуры одинаковые? Возможен градиент температуры по высоте емкости. Особенно если дует из щелей и вентиляции.
2) Датчики поверку прошли? Или прямо из магазина подключали?
3) Линии к датчикам выполнены по правилам? Сопротивление 3-х проводов одинаковое? Надеюсь провода клались не в общем кабель-канале с силовой проводкой или осветительной? Экран/металогофра есть?
4) Класс точности вашего измерительного оборудования? Если взять шкалу -50 +150 и класс точности 0.5 то получим точность в 1 градус.
Глянул погрешности Овенов. Класс 0,25/0,5 - у Вас какой? Хотя и вроде заявляют погрешность измерения не выше 0,15 - но личный опыт подсказывает, что данные цифры реализуемы только на лабораторном столе и поверочном стенде.
Так что точность 0.1С - в вашем случае недостижима в принципе. Для данной точности нужна точность приборов 0.05 - а это уже лабораторное оборудование. С очень хорошей ценой. А не промышленный терморегуляторы.
Очень правильно мыслит товарищ, опыт, полученный занимаясь сертификацией электронных измерителей всех видов около 3-х лет, подсказывает точно то же.
24.09.2013, 11:22
Извините что не совсем в тему, но может кому интересно - терморезисторы данного типа можно подключить к звуковой карте РС по полумостовой схеме, это обсуждалось еще раньше в вечной теме "звуковая карта как АЦП" с участием покойного О.Л.Записных. И не надо допжелеза с обвесами.
24.09.2013, 11:58
Сказал спасибо: 115
Servk, тогда уж дешевле будет купить DS18B20, воткнуть его в последовательный порт и радоваться.
24.09.2013, 12:29
Сообщение от Servk
не интересно - точности не будет, ибо ацп в звуковой карте РС не является прецизионным, не имеет калибровок и PGA. более вероятен вариант датчик›преобразователь величины/частота›звуковая карта (для любительских целей).
да, и еще - не будем нарушать отчетность, коль сказано "термометр сопротивления", то так тому и быть, а терморезистор - это что-то полупроводниковое, разношерстное и разномастное с криво-косой характеристикой R от T
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
